  Bemaßung Nachkommastellen
Autor Thema:  Bemaßung Nachkommastellen (2708 mal gelesen)
Bautyp
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bautyp an!   Senden Sie eine Private Message an Bautyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bautyp
WF2 M090, Autocad 2005
Fire GL X1
erstellt am: 08. Sep. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Frage:
wir arbeiten bei der Bemaßung, wie am Bau üblich mit Meter.
Die ideale Einstellung für die Nachkommastellen wäre grundsätzlich 2 Nachkommastellen und nur bei Bedarf automatisch 3 Nachkommastellen, wenn ein Maß nicht auf cm (100-stel) aufgeht.
Das händische streichen der 3. Stelle (Nullen) an den einzelnen Bemassungen ist zu gefährlich wegen nachträglichen Änderungen.
Wenn es hierfür keine Lösung gibt müssen wir grundsätzlich mit 3 Stellen arbeiten, was halt für Bauleute irgendwie komisch aussieht und immer viel Platz verbraucht.
2. Frage
Bei Bauplänen ist es üblich alle Maße, die kleiner wie 1,00 m sind in cm anzugeben.
Gibt es hier vielleicht eine Möglichkeit über die alternative Bemaßung
cm einzustellen. Natürlich darf auf der Maßlinie
dann nur das alternative Maß stehen.
Dies dann manuell an den entsprechenden Maßen umzuschalten würde mich nicht weiter stören.
Vieleicht gibt es doch noch trotz meinem vergeblichen Suchen im Forum eine Lösung.
Bautyp
RalfP
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RalfP an!   Senden Sie eine Private Message an RalfP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfP
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bautyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bautyp:
1. Frage:
Zur Frage 1 hätte ich eine Antwort:
Unter den Zeichnungsoptionen gibt es den Paramter "lead_trail_zeros". Mit diesem kann man das Verhalten der nachfolgenden Null-Stellen beeinflussen.
Wir benutzen "lead_trail_zeros = std_metric". Damit werden alle nachfolgenden Nullen nicht mehr dargestellt (aus 105.500 wird 105.5 bei 3 Nachkommastellen Genauigkeit)!
Falls Ihr keine Nullen auffüllen braucht, dann dürfte dies der richtige Weg sein.
Zu Frage 2 habe ich keine Lösung (haben keinen Praxisfall dazu)
Gruß, Ralf
[Diese Nachricht wurde von RalfP am 08. Sep. 2005 editiert.]
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bautyp 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Frage 1:
in der config.pro "default_dec_places 2" setzen.
Zu Frage 1:
in der din.dtl "dual_dimensioning yes" und "dual_secondary_units cm" setzen.
Gruß Martin
RalfP
CAD-Systembetreuer
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bautyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kantioler Martin:
Zu Frage 1:
Nur Zur Info:
Mit dem Setzen der default_dec_places auf 2 wäre ich vorsichtig. Wir hatten dies auch einmal. Wenn aber Werte im Tausendstel Bereich benötigt werden (z.B. bei manchen Passungen), dann bekommt man diese nicht dargestellt (sofern der Konstrukteur in diesem Falle die Genauigkeit nicht wieder hochschaltet). Wir hatten dadurch Fertigungsprobleme.
Das Setzen auf 3-Stellen mit Nichtdarstellung der nachführenden Nullen finde ich persönlich die bessere und sicherere Alternative.
Aber das kommt ganz auf den Praxisfall an. Ist ja auch nur ein Hinweis!
Gruß, Ralf
Bautyp
Bauingenieur
Fire GL X1
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf, hallo Martin,
vielen Dank für die schnellen Reaktionen.
Genau wie von Ralf angedeutet, würden wir gerne immer 2 Nullen rechts vom Komma auffüllen.
Aber dies scheint so von der Software nicht vorgesehen zu sein.
Wir müssen uns dann leider zwischen den beiden Lösungen immer 3 Stellen, oder 3 Stellen abzüglich Nullen begnügen.
Generell 2 Stellen halte ich wie schon gesagt für zu gefährlich.
Zu Frage 2:
In der DIN dtl kann ich bei dual_dimension nur wählen zwischen
Primär (secundär), secundär (primär), sekundär , no.
Wenn ich das richtig verstehe, könnte ich für eine ganze Zeichnung die Sekundärbemaßung über die DIN_dtl einstellen.
Innerhalb der Zeichung einzelne Maße auf sekundär (ohne primäres Maß) geht dann offensichtlich nicht.
Ich habe jedenfalls bei den Bemaßungseigenschaften keine Möglichkeit hierzu gefunden.
Bautyp
