  ProE 2001 - Dualmonitorbetrieb
Autor Thema:  ProE 2001 - Dualmonitorbetrieb (774 mal gelesen)
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei ProE2001 ein Problem mit dem Dualmonitorbetrieb. Meine Grafikkarte ist eine ATI FireGL T2. Unter Wilfdire läuft alles bestens, nur in 2001 habe ich massive Performanceprobleme.
Das Problem hab ich bereits folgender Masen eikreisen können.
Wenn ich bevor ich ProE starte einen Monitor deaktiviere (im Treiber) dann geht alles und ProE startet auch im OpneGL-Modus. Wenn ich beide Monitore aktiviere startet ProE im "win32_gdi"-Modus was mit einem Performanceverlust von ca. 300% einhergeht.
Wenn ich 2001 mit einem Monitor starte und danach den zweiten zuschlate (im Treiber) läuft ProE2001 problemlos im OpenGL-Modus mit sehr angenehmer Geschwindigkeit.
In der config.pro stht der Eintrag "graphics opengl". Warum missachtet er diesen Befehl wenn zwei Monitore aktiviert sind?
Michael
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch in diesem Fall hätte die Verwendung des SUPERSUCHE bestimmt viel neues gebracht.
Hier kannst Du Dich davon überzeugen.
Wenn ich die Beiträge richtig verstanden habe, hängt es sehr viel mit den Treibern zusammen und der Betrieb im Dual-Monitor-Modus ist erst ab WF2 von PTC geprüft wurden. HTH
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Surf-Ace
erstellt am: 07. Sep. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. Nachdem ich heute morgen die SUPERSUCHE benützt habe, bin ich als ProE-Rookie schon auf den Trichter mit dem Config.pro EIntrag "graphics" gekommen, allerdings haben mich bei meiner Problemstellung die schon existierenden Threads nicht mehr weiter gebracht.
Das es am Treiber liegt kann ich mir bei mir nicht wirklich schlüssig erklären. Denn wenn ich den Monitor im Nachhinein (sprich ProE schon gestartet ist) aktiviere funktioniert alles prima.
Grüße und schönen Feierabend,
Michael
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 09. Sep. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal nach, ob es in Deinem Treiber die Möglichkeit gibt, den Grafikkartenbetrieb für ein bestimmtes CAD-System zu optimieren. Hint: Bei uns laufen mindestens zwei ATI Fire GL2 problemlos mit Pro/E 2001 im Zweibildschirmbetrieb.
RalfP
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RalfP an!   Senden Sie eine Private Message an RalfP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfP
erstellt am: 09. Sep. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben dieses Problem auch bei 1 Bildschirm (Pro/E startet im GDI-Modus)! Die Config-Einstellung zieht in diesen Fällen einfach nicht.
Probiere einfach mal Pro/E mittels Parameter zu starten:
     ....\ProE_Flex3c.bat -g <Doppelpunkt>opengl
<Doppelpunkt> bitte austauschen, ich bekomme da ständig ein Smiley
Da wir Intralink benutzen, haben wir den Schalter dort in den Startaufruf mit eingetragen. Dies klappt bei uns.
Ob dies bei einer 2 Bildschirmlösung auch funktioniert, kann ich nicht sagen. Diese Konfiguration haben wir nicht. Einfach testen ob es geht.
Gruß, Ralf
[Diese Nachricht wurde von RalfP am 09. Sep. 2005 editiert.]
Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 09. Sep. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zuerst danke für die Antworten / Tips.
Leider habe ich mit dem Startparameter keinen Erfolg gehabt  .
Wenn ich was neues rausfinde schreib ich´s hier.
Michael
High-End
Profi-Grafikkarten & Workstation
Sehen Sie sich das Profil von High-End an!   Senden Sie eine Private Message an High-End  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für High-End
erstellt am: 13. Nov. 2005 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Lösung für Ihr Dualmonitor-Performance-Problem.
Sie können unter WindowsXP-32 und WindowsXP-64 die ATI FireGL Grafikkarten als Big-Desktop konfigurieren. Das bedeutet die Startleiste mit der Uhr geht über beide Bildschirme, vorausgesetzt beide Monitore unterstützen die gleiche Auflösung.
Den aktuellsten ATI FireGL Treiber finden Sie unter diesem Link. http://www.schneider-digital.de/html/download_ati.php
Befolgen sie vorher umbedingt die Installationsanleitung: http://www.schneider-digital.de/html/installationsanweisung.html
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne per Telefon unter +49 (8025) 99300 zur Verfügung.
Oder Sie kontaktieren die kostenlose deutschsprachige ATI FireGL Hotline: 00800 6677 1111.
Original erstellt von Surf-Ace:
Michael
Schneider Digital
Josef J. Schneider e.K.
Maxlrainer Strasse 10
D-83714 Miesbach
Germany
Tel: +49(0)8025-9930-0
Fax: +49(0)8025-9930-29
Email: <mailto:info@schneider-digital.de>
URL: <http://www.schneider-digital.de>
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 14. Nov. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
da ich die Frage schon  in einem anderen Beitarg gestellt hatte, trotzdem hier auch noch einmal meine Probleme:
Nutze seit kurzem eine HP XW 4300 mit einer FX 3400. Dualmonitor geht nicht mit OPENGL. Wenn ich einen Monitaor ausschalte, Dualview auch ausschalte, dann ProE 2001 starte, dann ist er im OPENGL-Modus. Wenn ich dann den zweiten Monitar zuschalte und auf DUALVIEW umschalte, bleibt zwar OPENGL erhalten, aber nur auf dem ersten Monitor. Auf dem zweiten geht ProE gar nicht zu bewegen, nur andere Programme laufen. Kennt jemand eine Karte, die mit Zweibildschirm und Pro_E 2001 läuft?
Gruß, Xantes
Surf-Ace
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von High-End:
danke für die ausführliche Antwort, nur finde ich leider in den Anzeigeeinstellungen keine Option "Big-Desktop".
Nachtrag:
ich verwende bei meiner FireGL T2
Treiberversion 8.103.2-050226a021473C-Rtail
BIOS-Version 001.007.008.017
Michael
[Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 14. Nov. 2005 editiert.]
Roukie
Sehen Sie sich das Profil von Roukie an!   Senden Sie eine Private Message an Roukie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roukie
UG NX1/NX2/NX3
ProE 2001/WF1/WF2
SW 2006
SE V12-V19
erstellt am: 01. Feb. 2007 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss das hier nochmal vorkramen.
Bin inzwischen auf das selbe Phänomemn gestoßen.
Gibt es denn jetzt eine Lösung???
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Verrätst Du uns Deine Hardware??
Speziell: Welchen Grafikkartentyp setzt Du denn ein?
Oben ist sowohl von ATI als auch von NVIDIA die Rede...
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Roukie
UG NX1/NX2/NX3
ProE 2001/WF1/WF2
SW 2006
SE V12-V19
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, sorry.
Tritt sowohl bei einer ATI FireGL T2 als auch bei einer ATI FireGL V3100 auf. WF2 läuft auf beiden Rechnern wunderbar, bei 2001 läuft es nur, wenn beim Start von ProE ein Bildschirm aus ist.
