Thema: Zeichnungssymbol (1959 mal gelesen)
blitzer Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 30.08.2005 Wildfire 2.0
erstellt am: 07. Sep. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen. FolgendeHilfestellung brauch ich bitte! Ich habe eine Zeichnungssymboldatei und möchte dort gern etwas hinzufügen in der Gruppierung. Im Anhang ist gezeigt welches Menü ich dazu haben möchte. Kann mir das einer erklären wie das geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 07. Sep. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blitzer
Die Zeichnungspalette für Oberflächensymbole anpassen. In der config.pro diesen Eintrag suchen: pro_palette_dir (Ordner) In diesem Ordner ist eine Zeichnung "Palette", diese aufrufen und dementsprechend anpassen, Symbol mit Rauhheitswert 0.2 hinzufügen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 08. Sep. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blitzer
Hallo, damit änderst du aber nur das Symbol in der Zeichnung. Anschließend mußt du das Symbol OBERFLAECHEN auch wieder in deine Bibliothek abspeichern. Beim Umdefinieren des Symbols mußt du unter Gruppen an der richtigen Stelle eine neue Gruppe anlegen und angeben, was in dieser Gruppe anders sein soll. Eben den Rauheitswert 0,2 hinzufügen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blitzer
erstellt am: 09. Sep. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blitzer
@arni Ich denke nicht, daß Blitzer die Symbol-Palette meint. Wie ich vermute, möchte er die Symbol-Defination ändern. Aber vielleicht will er uns selbst nähere Auskunft darüber geben. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform [Diese Nachricht wurde von rjordan am 09. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blitzer Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2005 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
