  Vereinfachte Darstellung im WFII
Autor Thema:  Vereinfachte Darstellung im WFII (341 mal gelesen)
-Charlie-
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von -Charlie- an!   Senden Sie eine Private Message an -Charlie-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Charlie-
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich finde mich bei den Vereinfachten Darstellungen im WFII nicht zurecht.
Im 2001 gab es ja die Optionen:
Master und Komponenten ausschließen.
Somit konnte man entscheiden was weniger Arbeit ist - Komp anwählen die weg kommen und umgekehrt.
Um nur einen Vorteil dieser Unterscheidung zu nennen.
Wie geht das nun im WFII?
Hätte da einer eine Beschreibung - von selbst komme ich da nicht drauf!!
Ich gehe jetzt so vor, dass ich zuerst die BG (im Modellbaum) ausschließe und anschließend die Komp´s, die ich sehen will, einschließe.
Wenn nun aber Komp´s dazu kommen, sind diese in dieser Darstellung auch drinnen  - was man ja nicht immer will.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
LG.
Charlie
bruce
Sehen Sie sich das Profil von bruce an!   Senden Sie eine Private Message an bruce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Charlie- 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo und willkommen im forum,
es wäre zunächst erst einmal hilfreich wenn du in deinem profil die system-info ausfüllen würdest.
ansonsten vereinfachte darstellungen im ansichtsmanager definieren
so long
bruce
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Charlie- 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie geschrieben im Ansichtsmanager werden vereinfachte Darstellungen erzeugt. Dann umdefinieren und in allerersten Komponente im Modellbaum steht dann z.B. Strd: Komp ausschlie.
Also einfach die gewünschte Option wählen und auf die erste Komponente klicken und die Standardregel ist eingestellt.
Vorteil: Die kann nun beliebig oft geändert werden.
erstellt am: 08. Sep. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wir verwenden zur Zeit keine vereinfachten Darstellungen mehr. Nach unserer Beobachtung werden Bauteile, die in diesen definiert sind (ein- bzw. ausgeschlossen) nicht sauber gelöscht, wenn wir sie aus der Baugruppe entfernen wollen. Hierdurch entstehen extrem störende Geister. Diese können die Verarbeitung mit einer Datenbank zur Strafe machen. Die Darstellung löschen oder andere mir bekannte Aktionen führen nicht dazu, dass diese Geister verschwinden. Uns würden eure Erfahrungen in dieser Hinsicht interessieren.
Gruß aus dem Norden
2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 08. Sep. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Charlie- 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Zusammenhang mit VD ist mir das noch nie aufgefallen.
Wo es häufig passiert ist beim umstrukturieren.
Helfen denn die Cleanout Dependencies Optionen hier nicht beim auflösen der Geister?
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 09. Sep. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Charlie- 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch sehr schön im Modell erst die Darstellung einstellen und diese dann im Manager abspeichern:
Unter Ansicht / Darstellung / Masterdarstellung
Dann die Komponenten selektieren, die stehen bleiben sollen.
Anschließend den Manager öffnen, Neu / Namen vergeben fertig.
:cybernuth:
