Thema: Voreinstellung für Erstellung JPG Dateien in config.pro (322 mal gelesen)
EVAC Mitglied Techniker
 Beiträge: 5 Registriert: 24.08.2005 Rechner Intel Core 2 2,4GHz 3,5GB Ram Wildfire 2, M220
erstellt am: 06. Sep. 2005 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, wie kann mann die Voreinstellung bei erzeugung einer JPG-Datei einstellen siehe Anhang, zB. für eine Erzeugung einer DWG Datei kann mann in der config.pro die Voreinstellung vornehmen in welchem Format die dwg datei importiert wird (Autocad 2000, 14, 13 ) DWG_EXPORT_FORMAT 14 DXF_OUT_DRAWING_SCALE NO DXF_OUT_SCALE_VIEWS NO DXF_OUT_SEP_DIM_W_BREAKS NO DXF_OUT_STROKE_TEXT NO INTF2D_OUT_ENHANCED_ENTS SPLINE_AND_HATCH INTF_OUT_LAYER NONE INTF2D_OUT_ACAD_MTEXT NO INTF2D_OUT_ACAD_TEXT_ALIGN FIT INTF2D_OUT_PNT_ENT NO INTF2D_OUT_OPEN_LOG_WINDOW NO gibt es einen gleichen befehl für die Voreinstellung für JPG-formate, siehe anhang, (keine Mapkeys)
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 07. Sep. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EVAC
Guten Morgen! Nein, solche Einstellungen gibt es laut mir nicht. Ich nehme mal an, Du möchtest von Zeichnungen jpg-files erzeugen. Eine Plotterkonfigurationdatei für jpg erstellen, in den Ordner der pcf-files reinkopieren, ProE neu starten, dann im Druckermenü JPEG auswählen. Gruß Arni
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 09. Sep. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EVAC
Hallo, für schattierte Ansicht steht der JPG-Plotter nicht zur Verfügung. Entweder wie du es gemacht hast und Kopie speichern oder einen Screenshot vom Bildschirm machen und in einem Bildprogram konfigurieren. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EVAC
Hallo! Für Modelle habe ich das bei uns so mit Mapkey gelöst: Systemfarben-Schema auf Schwarz-auf-weiß umstellen #Ansicht schattieren Modell nach Belieben drehen #Kopie speichern als #JPG #A4 #300DPI Systemfarben-Schema wieder zurückstellen Ergibt ganz gute Bilder und die file's bleiben klein, wenn es nicht ausreicht, dpi erhöhen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
