 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Gruppe von 2D-Elementen löschen (214 mal gelesen)
Stingray9 Mitglied binärer Dompteur
 Beiträge: 91 Registriert: 03.05.2003 Wildfire 3 M200 Wildfire 4 M50 Pro/INTRALINK 3.4 PDMLink 8.0 PDMLink 9.0
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
Ein Element der Gruppe auswählen, #entfernen, dann im Menü #Löschen auswählen. Wenn alle Elemente der Gruppe gelöscht worden sind, geht es nicht mehr. Gruppe bleibt übrig. Außer man fügt der Gruppe wieder etwas hinzu und löschen wie oben beschrieben. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Ein Element der Gruppe auswählen, #entfernen, dann im Menü #Löschen auswählen. Wenn alle Elemente der Gruppe gelöscht worden sind, geht es nicht mehr.
Soweit alles klar. Zitat: Gruppe bleibt übrig.
Und genau hier ist mein Problem. Die Gruppe soll nicht übrig bleiben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
Habe ich doch geschrieben: Außer man fügt der Gruppe wieder etwas hinzu und löschen wie oben beschrieben. zB: Linie skizzieren, #Werkzeuge, #Gruppe, #Editieren, #nach Name, Name auswählen, #hinzufügen, die erzeugte Linie wählen. Somit ist die Gruppe wieder greifbar / löschbar. Alles klar? Gruß Arni
erstellt am: 06. Sep. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 06. Sep. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
Ich hab nicht's zur Hand und ganz nicht prüfen  Gab es da nicht noch die Position "explodieren"? Dann ist die Gruppe futsch und die Elemente können einzeln gelöscht werden. Ich bitte es zu entschuldigen, falls ich ins Klo gegriffen habe  Dat Nordlicht Andreas
------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
erstellt am: 07. Sep. 2005 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
erstellt am: 07. Sep. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
erstellt am: 07. Sep. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
Guten Morgen arni  Kanntest Du das schon? Ich meine das mit den Sonderzeichen im Dateinamen des Anhanges  *duckundweg* Dat Nordlicht Andreas ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
