  kleinste genauigkeit 0.0073 ?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  kleinste genauigkeit 0.0073 ? (342 mal gelesen)
ronnyL
Sehen Sie sich das Profil von ronnyL an!   Senden Sie eine Private Message an ronnyL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ronnyL
pro/e wildfire 1
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin gerade am herumtesten mit der genauigkleit beim importieren.
meine ausgangsmodelle sind mit 0.002 erstellt. nun wollte ich diese in wildfire 1 eingeben (absolut). jedoch verweigert proe diesen wert. er meint der wert müsse zwischen 0.0073 - 0.7irgendetwas liegen.
ich brauche die genauigkeit mindestens auf 0.003.
im forum konnte ich aber schon genauere werte finden. wie kann ich genauer arbeiten in proe.
gruß ronny
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronnyL 10 Unities + Antwort hilfreich
erst auf "absolut" umstellen, dann Wert eingeben funktioniert bei mir problemlos...
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronnyL 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Genauigkeit wird doch von der config.pro genommen, wenn ein Exportfile direkt in Proe aufgerufen wird:
zB:
default_abs_accuracy 0.002
Testen würde ich auch noch mit dieser Option:
intf_in_external_accuracy YES
Arni
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
... was fuer ausgangsmodelle willst du denn wo einladen?
... so long
stefanba
Sehen Sie sich das Profil von stefanba an!   Senden Sie eine Private Message an stefanba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanba
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronnyL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RonnyL,
die genauigkeit, die man eingeben kann haengt von der Teilegroesse ab, d.h., wenn das Teil zu grosse Abmessungen hat, erlaubt Dir Pro/E nicht mehr nachtraeglich auf 0.003 zu aendern. Du kannst Pro/E aber mit einen einfachen Trick ueberlisten. Gehe in den Einfuegemodus vor das erste Solid-KE. dann erzeugst Du einen kleinen Wuerfel mit 1mm Kantenlaenge als Solid. Dann kannst Du Deine Genauigkeit auf 0.003 aendern. Dann loeschst Du den Wuerfel wieder und beendest den Einfuegmodus.
Ich hoffe das hilft
Stefan
ronnyL
pro/e wildfire 1
erstellt am: 06. Sep. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich habe das modell als step214 und sat, ursprung ist ug nx2.
ich habe eine neue teiledatei von vorlage geöffnet mit vordefinierten ebenen und ansichten (haben wir einmal bekommen, habe mich daran gewöhnt).
dann genauigkeit eingestellt über edit/einstellung/genauigkeit/absolut/wert eingeben
wir haben die config.pro und config.sup vorkonfiguriert von ptc leipzig bekommen. die einstellungen die in der config.pro sein sollen laut forum, sind eigentlich alle in der config.sup.
gruß ronny
