  Ansicht auf mehrere Blätter duplizieren
Autor Thema:  Ansicht auf mehrere Blätter duplizieren (378 mal gelesen)
Pitty
Sehen Sie sich das Profil von Pitty an!   Senden Sie eine Private Message an Pitty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon mal die Situation gehabt, daß eine Familientabelle zu groß wird um sie auf einem Blatt darzustellen?
Das ist klar kein Problem!
Ich will aber jetzt genau die Ansichten vom ersten Blatt auf die weiteren BLätter duplizieren ohne alle Ansichten, Bemaßungen und Bearbeitungszeichen neu zu erstellen bzw. bei Änderung doppelt oder dreifach zu ändern.
kann mit da jemand helfen???
Danke!!
Peter
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas funktioniert mit Änderungen laut mir nur über 2 getrennte Zeichnungen.
1te Zeichnung mit den gewünschten Ansichten, Bemaßungen usw.
2te Zeichnung erzeugen, #Werkzeuge #Überlagern #Blatt, Zeichnung 1 wählen, neues Blatt hinzu, wieder #Werkzeuge #Überlagern #Blatt, Zeichnung 1 wählen usw.
Änderungen an den Ansichten müssen auf Zeichnung 1 vorgenommen werden.
Arni
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Die erste (Master)-Zeichnung fertig machen
Zeichnungen kopieren, sooft, wie du Varianten hast.
Die einzelnen Zeichnungen öffnen und jeweils das Mastermodell durch eine seiner Varianten ersetzen.
Funktioniert gut.
Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eigentlich auf jedem Blatt das generische dargestellt haben.
Die verschiedenen Blätter die sich aus der zu langen Familientabelle ergeben, sollen auch nur auf EINER Zeichnung sein.
Peter
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
@Kalle:
Änderungen der Zeichnungsansichten muß man da aber auf allen Zeichnungen machen!
@Peter:
Die verschiedenen Blätter sind dann nur auf der 2ten Zeichnung.
Bloß daß man Zeichnung 1 auch braucht.
Arni
