Thema: exportprobleme bei einem step (995 mal gelesen)
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, ich brauch mal nen tip: habe in Prö 2001 ein Teil, dass ich als step und iges exportiere. Das Modell ist recht aufwendig (viele Rundungen usw.), aber dennoch sauber modelliert. nun bekomme ich es nicht hin es als Volumen sauber als step zu exportieren. Das iges geht super, was mich etwas wundert. weiß da jemand nen trick, z.B. an der Genauigkeit fummeln oder irgend ein option zum umstellen oder so? Dank euch schon mal.... Gruß, Daniel
------------------ "Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut." Sir Peter Ustinov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d_niel
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
äh, sorry, natürlich! ich importiere es danach direkt wieder in proe, da haut es schon nicht mehr hin. in ansys habe ich es auch importiert, da sieht es aber noch schkimmer aus. nur das iges hält. ich brauch aber beide für einen kunden...  ------------------ "Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut." Sir Peter Ustinov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bruce Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 14.12.2004 WF3 EMX 4.1 EMX 5.0
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d_niel
hallo d_niel, um zu prüfen ob wirklich alles sauber konstruiert ist geh´ mal bei info auf geometrieprüfung. ist dies ausgegraut, dann gibt´s keine geometriefehler, soll heißen dann ist das teil sauber. so long bruce Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...naja,...also bei der geometrie-prüfung ist die stimmung schon nicht mehr so gut  hatte das völlig vergessen... aber das iges ist doch süper, warum also diese probleme mit dem step? ------------------ "Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut." Sir Peter Ustinov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d_niel
... logisch, das es natuerlich bei den formaten gravierende unterschiede gibt. sonst wuerde es ja schliesslich nicht zwei formate geben. iges hat seine staerken im flaechenbereicht, naemlich nurbs-basierende spline/flaechen. deshalb nehme ich dieses format auch gerne bei freiform. step ist sehr beliebt bei volumen in kombi mit einfachen flaechen. auch bei komplexen teilen mit vielen rundungen ist iges eher favorit. in deinem konkreten fall kann ich ohne file oder bild nichts sagen. aber wenn die geo-pruefung schon klemmt, spricht alles fuer probs... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beeblebrox Mitglied
 Beiträge: 135 Registriert: 13.09.2002 Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf? Wildfire M150 Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d_niel
