  Pro/Programm und Tabelle
Autor Thema:  Pro/Programm und Tabelle (1408 mal gelesen)
joachzapf
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von joachzapf an!   Senden Sie eine Private Message an joachzapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachzapf
Creo2
Firmencomputer (k.a. was!)
Intralink
erstellt am: 05. Sep. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halali an alle Pro/E User,
ich habe endlich die Truppe hier überzeugt mit Pro/Programm und/oder Layout arbeiten zu dürfen juhuuuuuuuuu :-)
Nun folgende frage: Ist es möglich Pro/E anzuweisen Werte aus einer Tabelle zu nehmen.. z.Bsp so
A  B
30  600
40  727
50  0.664
ach ja und noch eine Frage: wie kann ich eine abhängig gespiegelte Gruppe unterdrücken ohne die Originalgruppe zu unterdrücken, mit surpress?
Vielen vielen Dank wie immer
Joachim Zapf
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Besser und einfacher wäre es mitzuteilen, was Du genau mit ProProgram  und Layout machen möchtest!....
Arni
Joerg_E
Applikations Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Joerg_E an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg_E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg_E
2001, WF1, WF2
XP PRo
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Fragen zwei Antworten:
erstmal die einfache:
unterdrücken kannst Du mit:
ADD SUPPRESSED FEATURE
also das SUPPRESSED einfügen. Du bechreibst damit dann nur die Features und den Gruppenkopf lässt Du stehen.
Alternativ kannst Du auch die ganze kopierte Gruppe SUPPRESSED schalten.
2 - zu den Tabellen.
für Tabellen auswahlen solltest DU ein neues Teil (leeres) anlegen das die Tabelleninformationen mittels einer Familientabelle bereitstellt und fest in Deiner Baugruppe eingebaut ist.
die passende Variante des Bauteils suchst Du dann über die Beziehung:
NAME=LOOKUP_INST ("TAB.PRT", 0, "A", A_TABELLE_1, "B", B_TABELLE_1)
Du tauscht dann einfach im Programm das neue Teil gegen den ausgelesenen NAME aus, und alle Parameter stehen Dir zum auswerten zur Verfügung
GRÜSSE
Jörg
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 07. Sep. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rööö :-), sry ich war auf dienstreise ... also, ich möchte gerne eine Tabelle hinterlegen, in der die Luft- und Kriechstrecken nach IEC hinterlegt sind. Hat da vielleicht jemand eine Idee?
Das mit dem surpress werde ich gleich mal antesten... danke Euch beiden schon einmal!
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mache ich flasch????
IF ANSCHLUSSART == "PG"
ADD SURPRESSED FEATURE (initial number 89)
!*** FEHLER: keine END RELATION-Anweisung fuer RELATION in Zeile 0
ENDIF
!*** FEHLER: Datei beinhaltet mehr ENDIF's als IF's
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joachzapf:
ENDIF
Ich kenne mich damit zwar nicht wirklich aus, aber Pro/E macht Deinen Rechtschreibreform (oder auch die schluderige Art) nicht mit. Wenn Du etwas unterdrücken möchtest, dann heißt das Wort im Englischen S U P P R E S S E D . Wenn Du es anders schreibst, wirst Du surprised
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ROFLRoll over the floor (Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen)... ich Trottel... danke für den Hinweis
was mache ich dann jetzt falsch ggggggggggg
ADD SUPPRESSED FEATURE (initial number 89)
ENDIF
END RELATIONS
!*** FEHLER: END-Anweisung festgestellt, die keine Entsprechung hat
Joerg_E
2001, WF1, WF2
XP PRo
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht schon gut aus,
aber endif wird im Program
END IF
geschrieben
viele Grüsse
Jörg
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die funktioniert aber z.Bsp.
TEILER = KONTAKTSCHIENEN / 2
ABSOLUT = FLOOR(TEILER)
PARAMETER = TEILER - ABSOLUT
IF (PARAMETER != 0) & (STECKERPOS == "Innen")
D234 = 25
D285 = 90
D396 = 90
D394 = 90
D399 = 6
D436 = 90
D437 = 90
ENDIF
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 07. Sep. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
@Joerg_E:
Dem muß ich wiedersprechen, man kann auch ENDIF schreiben, bloß ProE ändert das selbst in END IF um.
ENDIF kommt aber am Schluß des KE's und wozu SUPPRESSED direkt reinschreiben??; dafür ist doch die IF-Anweisung da!ZB:
if ANSCHLUSSART == "PG"
ADD FEATURE (initial number 2)
INTERNE KE-ID 10
BEZUGSEBENE
  Nr.    ELEMENTNAME        INFO                                                ---    -------------      -------------                      1      KE-Name            Definiert
  2      Bedingungen        Definiert
  2.1    Bedingung #1        Definiert
  2.1.1  Konstr-Typ          Y-Achse
  3      BezugsRicht umkehr  Definiert
  4      Einpassen          Definiert                                  4.1    Einpassart          Standard
Name = OBEN
    Elemente und Geometrie des KE sind in Folie(n):
    Bezugsebenenfläche OBEN, Modell WELLE.
      1__REF_EBN - Operation = Gezeigt
END ADD
endif
Arni
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 07. Sep. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi und danke...
ich dachte mir das es evtl. mit suppress besser geht als mit einer if schleife!
Nun noch zu dem anderen Thema: hat irgendjemand evtl. eine Idee wie ich das mit der Tabelle hinbekomme? Ich möchte gerne die IEC Norm als Tabelle hinterlegen und Pro/E soll sich dann daraus die Werte nehmen... geht sowas?
Joerg_E
2001, WF1, WF2
XP PRo
erstellt am: 07. Sep. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
@arni - cool war mir noch garnicht aufgefallen
@joachzapf
viele Grüsse
Jörg
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
nochmals danke allen...
allerdings weiß ich nicht so recht wie Du das mit der Baugruppe meinst. Ich habe doch nur ein Part und keine Baugruppe.... gibt es denn wirklich keine Möglichkeit eine Tabelle mit einem Part zu verknüpfen?
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachzapf,
zu Deinem Tabellen-Pro/Blem:
Du weißt, daß es Parameter gibt.
Du weißt, daß man Parameter manuell in Pro/Programm mit Werten füttern kann.
Du weißt, daß man Parameter über Beziehungen mit Werten füttern kann.
Du weißt, daß man Parameter über Menü-Abfragen beim Regenerieren mit Werten füttern kann.
Du weißt, daß Maße in Pro/Programm mit Parametern steuern kann.
Weißt Du auch, daß man Pro/Programm-Parameter über eine externe Text-Datei füttern kann?
Beim Regenerieren fragt Pro-E, ob man die
a) aktuellen Werte
b) Werte manuell eingeben
c) Werte aus einer Datei einlesen
möchte.
Ich vermute, dies ist der Weg den Du suchst.
Vorgehensweise:
1.
in PPrgm im INPUT-Bereich Parameter mit NAMEN TYP definieren (Reihenfolge egal)
z.B.: OTTO  NUMBER
      OTTO3 NUMBER
      OTTO4 YES_NO
2.
in Text-Datei alle gewünschten Parameter mit Werten eintragen.
z.B.: OTTO  = 100
      OTTO1 = 101
      OTTO2 = 102
      OTTO3 = 103
      OTTO4 = "NEIN"
Kommentarzeilen erleichtern die allgemeine Benutzung.
Parameter, die in der Datei stehen, aber nicht im Prgm werden einfach überlesen.
Parameter, die im Prgm stehen, aber nicht in der Datei werden mit "" oder "0" gefüllt.
Die Reihenfolge sortiert sich ProE über den Namen selbst.
Alles klar soweit? Ist es das was Du suchst? Kannst Du mal ein kleines konkretes Beispiel beschreiben?
Barbarossa
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 08. Sep. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Barbarossa,
erst einmal vielen Dank für deine Schrittweise Überprüfung meiner Kenntnisse :-)
Hier ein konkretes beispiel: Ich entwickle zur Zeit eine neue Solarbox und muß die Luft- und kriechstrecken nach DIN EN 60664 bzw IEC 61730-1 einhalten. Nun soll die Box flexobel mit 3, 4, 5 und 6 Anschlüssen gestaltet werden. Die Box wächst dann jeweils um ein Maß und da mit Zunahme der Solarpanelseitigen Anschlüße die Bemessungsspannung nach DIN und IEC zunimmt verändern sich auch die absolut wichtigen Werte für Luft- und Kriechstrecken. Daher war mein Gedanke folgender: Ich lege die Tabelle für die Luft- und Kriechstrecken einmal ab, und Pro/E nimmt sich dann entsprechend der bemessungsspannung die richtigen Werte in das Modell. Größe der Tabelle für Kriechstrecken: ca 1 DINA4 mit 6 verschiedenen Parametern!
Wenn ich diese Werte nun wie Du mir vorgeschlagen hast eintippe,  habe ich ca 450 Werte mal 6 = 2700 Werte und somit auch ebensoviele Parameter!
Schon einmal vielen vielen Dank für Eure weiteren Bemühungen :-)
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 08. Sep. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein anderer Vorschlag wäre dieser:
Diese 6 verschiedenen Parameter mit Graphen erstellen und über Beziehung dann die richtigen Werte rausholen.
Arni
