  Anzeige Position Menge
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Anzeige Position Menge (761 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 04. Sep. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe leider ein kleines Problem mit meiner Stückliste. Habe in WF2 M140 eine Stückliste erstellt. Funktioniert auch alles soweit ganz gut. Bekomme auch alles soweit angezeigt in der Stücklist bis auf die Positionsnummer und die Menge.
Habe folgende Werte für die Positionsnummer und die Menge eingegeben:
Positionsnummer=rpt.index
Menge=rpt.qty
Habe dies natürlich über die Pro-E funktion in eine Tabelle eingefügt.
Hat vielleicht jemand ne Idee, warum diese beiden Felder nachher leer bleiben?!
Gruß Andreas
aus dem schönen Siegerland....
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 04. Sep. 2005 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wiederholbereich Attribute keine Dupplikate gesetzt? (weil wenn alles 1 ist spart sich das ProE überhaupt)
mfg Erich
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 04. Sep. 2005 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab alles auf keine duplikate gestellt. funktioniert leider immer noch nicht.
gruß andreas
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2005 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Irgend ein Filter/Regel gesetzt!
Speichere die Tabelle mal und stell die hier rein!
Arni
Joerg_E
Applikations Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Joerg_E an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg_E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg_E
2001, WF1, WF2
XP PRo
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du vielleicht dei Zellen für Positionnummer und Menge ausserhalb des Wiederholbereiches?
Kontrollier doch bitte nochmal die Inhalte:
&rpt.index
&rpt.qty
mehr sollte nicht drinstehen (leerzeichen oder ähnliches)
Grüsse
Jörg
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das kann es nicht sein, weil das Eintragen in eine Zelle mit der ProE Funktion nur innerhalb eines Wiederholbereiches funktioniert.
Arni
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 05. Sep. 2005 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, erst mal vielen dank für die vorschläge. hab einfach nochmal ne neue stückliste gemacht und nun funktioniert es. trotzdem vielen dank.
TABELLE>WIEDERHOLBEREICH>ATTRIBUTE>keine duplikate
war ein guter Tipppp
gruß andreas
