  xtop
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  xtop (818 mal gelesen)
be_veronic
Sehen Sie sich das Profil von be_veronic an!   Senden Sie eine Private Message an be_veronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für be_veronic
erstellt am: 02. Sep. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Python Skript für starten und beenden vom Prozessen in Windows geschrieben. Aber wann ich Proe mit irgendwelche .exe Dateien aus "bin" Verzeichnis starte kriege ich ein Termination Fehler:access denied. Ich habe bemerkt dass den Prozessname von Proe ist xtop aber er lässt sich nich über xtop.exe starten.
Den Skript funktionier für Catia(cnext.exe) und Unigraphics(ugraf.exe) aber nicht für Proe.
Danke im voraus.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Sep. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für be_veronic 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie war noch mal die Frage??
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
sharpe
Ingenieurbüro, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe
ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 02. Sep. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für be_veronic 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn schon dann mit "proe.exe" starten. Hat aber nur Sinn, wenn auch Pfade und Umgebungsvariablen gesetzt sind.
Normalerweise gibt es dazu irgendwo eine PROE.CMD oder sowas. Xtop kann man so nicht starten. Wozu soll das eigentlich gut sein?
S.
be_veronic
erstellt am: 02. Sep. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort sharpe. Kannst du mir sagen welche Umgebungsvariablen muss ich denn setzen?
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Sep. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für be_veronic 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Installieren von Pro/E wird automatisch ein Startbefehl (Batch-Datei) erzeugt, der die verwendeten Lizenzen, das Startverzeichnis und ein paar Umgebungsvariablen enthält.
Der Startbefehl liegt im Verzeichnis <Pro/E-irgendwas>\bin\ und heisst zum Beispiel proe1.bat.
Ab Wildfire ruft die irgendwas.bat nur die irgendwas.psf auf, DIE enthält dann alles, was vorher in der .bat war.
Bei einer Wildfire2-Installation sieht die irgendwas.psf zum Beispiel so aus:
// PTC - PSF file: proe
PRODUCT=Pro/ENGINEER
DESC=Pro/ENGINEER (Vorgabe)
ENV=INTRALINK_DIR=
ENV=ILINK_CMD_NAME=
ENV=INTRALINK_CMD=%INTRALINK_DIR%\bin\%ILINK_CMD_NAME%
ENV=MECH_LP=
ENV=MECH_HOME=%MECH_LP%\%PRO_MACHINE_TYPE%
ENV=PRO_MECH_COMMAND="%PRO_DIRECTORY%\bin\proe.exe" "%PRO_DIRECTORY%\bin\proe1.psf"
ENV=PATH+=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\deflib
ENV=PATH-=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\lib
ENV=PATH-=%INTRALINK_DIR%\%PRO_MACHINE_TYPE%\illib
ENV=PTCNMSPORT=1239
ENV=NMSD_TIMEOUT=300
ENV=PRO_COMM_MSG_EXE=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\obj\pro_comm_msg.exe
ENV=PROE_START=%PRO_DIRECTORY%\bin\proe.exe
ENV=CDRS_DATA=%PRO_DIRECTORY%
ENV=PRO_IMAGE_CONVERTER=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\obj\convert_image.exe
ENV=PRO_PHOTORENDER=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\obj\PhotoRender.exe
ENV=GALAXYHOME=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%
ENV=PROGUIDE_DIRECTORY=%PRO_DIRECTORY%\uifdoc
ENV=SPG_DIRECTORY=%PRO_DIRECTORY%
ENV=PRO_USRMAIN=%PRO_DIRECTORY%\usrprog\umain\usrmain.c
ENV=PROTABLE_DIRECTORY=%PRO_DIRECTORY%\protable
ENV=PROTAB=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\obj\protab.exe
ENV=ZIP_EXEC=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\obj\zip.exe
ENV=CLHOME=%PRO_DIRECTORY%\text\pcldata
ENV=PVIEW_PVEXPORT_HOME=%PRO_DIRECTORY%\apps\prodview
ENV=PVIEW_PVIMPORT_HOME=%PVIEW_PVEXPORT_HOME%
ENV=CV_ENV_HOME=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\CV102
ENV=VC_VCONF_START=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\obj\ptcvconf.exe
***zensiert***
***zensiert***
RUN="%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\nms\nmsd.exe" -noservice -timeout %NMSD_TIMEOUT% &
RUN="%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\obj\xtop.exe"
// USER - PSF
// Add User specific environment or run applications below here
Michael.
[Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 03. Sep. 2005 editiert.]
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 04. Sep. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für be_veronic 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine kleine Anmerkung:
denke Du hast genau richtig angefangen (Befehle aus bin starten).
Dürftest aber den Fehler gemacht haben und aus einem Schreibgeschützten Verzeichnis zu starten (acces.denied) [Im Startverzeichnis brauchst Rechte].
mfg Erich
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 05. Sep. 2005 04:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für be_veronic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von be_veronic:
Unter Windows nur die Sprache (mit Hilfe der Umgebungsvariable LANG). Alle anderen erforderlichen Umgebungsvariablen werden vom Pro/E-Startskript selbst gesetzt. Bei Pro/E 2001 ist dies beispielsweise eine Batch-Datei im BIN-Verzeichnis der Pro/E-Installation (z.B. proe2001.bat).
