Thema: Skalierung im Skizzierer (690 mal gelesen)
CAM User Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 29.10.2003 Cimatron E12 Creo2 Windows 7 64Bit
erstellt am: 02. Sep. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE´ler, habe folgendes Problem (Wildfire M180), Ich möchte eine Dxf Datei als Grundlage für den Skizzierer verwenden. Ich gehe dabei folgender Maßen vor: -Dxf Datei als Zeichnung importieren -Zeichnung als Drw abspeichern -In Skizzierer wechseln -Datei einfügen -Maßstab auf 1 setzen. Soweit so gut, Skizze sieht gut aus. Wenn ich jetzt aber meine Maße kontrolliere habe ich folgendes Problem: Bohrungen werden korrekt skaliert aber bei Konturen kommt es zu Maßstabsänderungen im Bereich von bis zu 0,3mm In der Zeichnung ist alles noch richtig. Kennt jemand dieses Problem? Gruß
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Sep. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAM User
... na ja, beim einlesen von der *.drw kommt es doch dazu, dass masse und bedingungen vom intend-manager gesetzt werden. da kann es schon sein, dass es zu 'verzerrungen' kommt. oder arbeitest du ohne intend-manager? letzendlich wuerde ich also pauschal sagen, dass eine 1:1 uebernahme fast nie moeglich ist... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAM User
So geht es genau: Vor dem Einlesen des drw relative Skizzergenauigkeit (STANDARD 1.0) auf zb. 0.1 ändern, dann einlesen. Eventuell noch genauer einstellen, dann klappt es auch mit dem 1:1 einlesen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Sep. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAM User
tommyboy Mitglied CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
 Beiträge: 140 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 02. Sep. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAM User
erstellt am: 02. Sep. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAM User
erstellt am: 02. Sep. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAM User
Zitat: Original erstellt von arni1: Glaube ich kaum, da diese Option standardmäßig gesetzt ist. Ich weis aber nicht, was sich verschlechtert, wenn diese Option auf NO gesetzt ist?Gruß Arni
Bei mir steht in der WF1 das Sternchen bei "No*"... - hab allerdings noch eine sehr alte Wochenversion auf dem Rechner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAM User
CAM User Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ProE´ler, vielen Dank für die schnellen Antworten. Werde es am Montag mal mit diesen Einstellungen probieren. Hoffe es funzt. Begreife zwar die Logik nicht, daß man Geometrien standardmäßig nicht 1:1 in den Sketcher importieren kann aber wenn es so geht bin ich ja zufrieden. Schönes Wochenende noch. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAM User
Guten Morgen! Man kann die relative Skizzergenauigkeit einstellen zB: SKETCHER_REL_ACCURACY 0.1 Normalerweise reicht aber 1 aus. Aus Erfahrung würde ich auch sagen, die Skizzen möglichst einfach zu halten, (wenig Elemente). Lieber einige KE's mehr. Wenn man auch sehr kleine Segmente in der Skizze haben muß, soll man die zuerst ziemlich groß skizzieren und dann ändern. Dann klappt es auch mit der Geauigkeit 1. Beim Importieren ist es halt so, daß man meistens viele Elemente in der Skizze hat. Daher würde ich bei einer komplizierten Kontur dies zB. als iges über Koordinatensytem ins Modell einlesen und dann nachskizzieren. Da hat man dann die Kontrolle, wenn der Skizzenmanager was verzieht. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
