  KE Fase,Rundung in Baugruppe?
Autor Thema:  KE Fase,Rundung in Baugruppe? (3506 mal gelesen)
aihjay
Sehen Sie sich das Profil von aihjay an!   Senden Sie eine Private Message an aihjay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aihjay
ProE WF2
AIS 9
WIN XP Prof. SP2
Intel Pentium 3.4GHz
2GB RAM
NVIDIA Quattro FX 1400
erstellt am: 02. Sep. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine vereinfachte Möglichkeit in Baugruppen Fasen oder Rundungen anzubringen ohne die Skizze zu bemühen?
Andy
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 02. Sep. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aihjay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aihjay!
Fasen und Rundungen sind keine Baugruppen KE's weil sie auch Material hinzufügen können. Baugruppen KE's können nur Material entfernen. Einzige Möglichkeit ist man aktiviert das Teil und macht dann praktisch im Baugruppenmodus die Fase oder Rundung in das Teil.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 02. Sep. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aihjay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von j.sailer:
Stimmt genau! Generell sollte man Baugruppen KE's (Extrudier- bzw. Drehschnitte) nur verwenden, wenn das auch mit dem Fertigungsprozess korrespondiert (z.B. gemeinsames Abbohren von Teilen etc.).
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 02. Sep. 2005 editiert.]
kaga
Sehen Sie sich das Profil von kaga an!   Senden Sie eine Private Message an kaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaga
WF2
Windows XP
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aihjay 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte man das nicht dem Konstrukteur überlassen was sinnvoll ist?
Es gibt ja auch so etwas wie Auftragsschweissen mit dem also Material zugefügt wird. Auch in einer Baugruppe.
Wir quälen uns also mit gezogenen Schnitten herum wenn wir in der bg eine Fase oder Rundung brauchen.
Und wenn Fasen und Rundungen in der bg schon nicht gehen, warum wird es dann angeboten?
Hier ist, finde ich, der Philosophische Ansatz vielleicht nicht falsch, aber möglicherweise unvollständig.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aihjay 10 Unities + Antwort hilfreich
@Kaga:
in der Schweiss-Umgebung gibt es für solche Dinge noch Möglichkeiten
zur Schweissvor- und Nachbearbeitung. Ebenfalls kann man ja von Parts
auch vereinfachte Teile erstellen die dann sozusagen das Rohteil sind.
Wenn ihr sozusagen eine Rohteil-Baugruppe benötigt könnte man aber
auch eine Kopie der ges. BG in ein neus Teil einfügen, wieder zu einem Volumen machen und dann dort diese Teil mit dem notwenidgen Material-
auftrag versehen, egal mit welchen KE´s erstellt.
Für weitere Klarheit könntest du eventuell ein Beispiel hier reinstellen.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 18. Okt. 2006 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aihjay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aihjay:
Ja, über Flächen und dann Verbundvolumen
1. Flächenkopie der benachbarten Flächen erzeugen
2. In dieser Flächenkopie die Fase erzeugen (Optionen Ansatz neue Sammelfläche)
3. diese Sammelfläche mit Verbundvolumen vom Körper abziehen
4.Flächenkopie auf Folie legen und ausblenden
HTH
Alois
