  UDF schlägt fehl - Warum?
Autor Thema:  UDF schlägt fehl - Warum? (185 mal gelesen)
florianh
Sehen Sie sich das Profil von florianh an!   Senden Sie eine Private Message an florianh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florianh
Creo 7.0
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UDF.zip
Ich hab mir die Zahlen 0-9 als UDFs gestaltet. Dabei hab ich den Aufbau aller Zahlen gleich gehalten: Schnitt für Profil, Leitkurveschnitt für die Entformungsschräge. Aber aus irgendeinen Grund funktioniert immer nur z.B. die 4, bei allen anderen bekomme ich die Meldung "Kann KE nicht platzieren um es zu erzeugen".
Ich bin mir aber ziemlich sicher beim Aufbau keine Unterschiede bzgl. Referenzen gemacht zu haben. Wer weiß Rat?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Sep. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florianh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe mir die UDF's mal kurz angeschaut, kann mir auch nicht erklären, warum die nicht funktionieren. Meine Vermutung: Die neue Skizzenausrichtung in WF.
Habe in WF2 noch keine UDF'S erzeugt, wir hatten aber schon Probleme mit alten (aus Version 2001) erzeugten UDF's.
Werde deine UDF'S mal in 2001 nachmodellieren und dann nochmal in WF2 testen. Melde mich dann.
Arni
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florianh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe jetzt mal einiges probiert:
Mit V2001 funktionieren solche UDF's problemlos.
Diesselben UDF's lassen sich in WF2 nicht mehr platzieren, in WF3 mit einer Richtungsänderung (Pfeile verkehrt).
Deine UDF's funktionieren auch in WF3 nicht.
Warum das so ist, kann ich jetzt auf die Schnelle auch nicht sagen, das müßte man genauer untersuchen.
Arni
florianh
Creo 7.0
erstellt am: 02. Sep. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Aufwand. Ich werde nochmal an der Ausrichtung des Leitkurvenschnitts was verändern und dann schaun obs funktioniert.
