 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Absturz bei grosses Modell (865 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leidensgefährten, eine Frage, beim Laden von einer grossen Baugruppen sturzt der Rechner sofort ohne jeglichen Kommentar ab. HS=500MB. Bei einem anderen Rechner kann man die Baugruppe laden. Ist das ein normales Verhalten, wenn er Rechner die Baugruppe nicht handeln kann oder können auch andere Einstellungen falsch sein?. Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2005 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 09.03.2005 Wildfire 1 Intralink 3.3
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 02. Sep. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 2005, JPietsch und U_Suess, dank Euch für Euere Hinweise, leider weiss ich nicht, wo diese Dateien stehen. 3GB-Switch ist sicher nicht eingestellt, da ich ja nur 500 MB HS habe. Der andere Rechner, auf dem das Modell nicht abstürzt, hat mehr Bytes. Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 02. Sep. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: dank Euch für Euere Hinweise, leider weiss ich nicht, wo diese Dateien stehen.
<drehorgel> std.out und std.err werden in Deinem Pro/E-Arbeitsverzeichnis abgespeichert. </drehorgel> Und wo die Windows-Ereignisanzeige zu finden ist, braucht hier ja wohl hoffentlich nicht erklärt zu werden.
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Sep. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Und wo die Windows-Ereignisanzeige zu finden ist, braucht hier ja wohl hoffentlich nicht erklärt zu werden.
<Ironie> Natürlich nicht! Schließlich darf man nur als staatlich zertifizierter Administrator an Pro/E arbeiten. </Ironie> @Xantes: Schau mal einfach im Taskmanager (rechte Maus auf Startleiste) ob Dir vielleicht grade beim Aufrufen der Speicher ausgeht! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JPietsch und Michael, also im Arbeitsverzeichnis steht nur eine von den angegebenen Dateien. Std.err =RAISING SIGNAL : Signal number : 11 Im Taskmanager wurden beim Aufruf keinerlei sichtbare Veränderungen beobachtet. Mit dem Begriff: "Windows-Ereignisanzeige" kann ich nichts anfangen. Sollte das der Taskmanager sein, dann konnte ich dort, wie schon gesagt, nichts beobachten. Für Euere Hinweise habt besten Dank, Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2005 05:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Std.err =RAISING SIGNAL : Signal number : 11
Das spricht für ein Problem im Zusammenhang mit Grafikkarte / Grafikkartentreiber. Da lese ich in Deinem Profil Elsa Glora III. Die ist nach http://www.ptc.com/WCMS/files/25291en_file1.pdf einwandfrei für Pro/E 2001 zertifiziert. Nichtsdestotrotz könnte dort die Ursache liegen, wenn diese Karte nämlich mit ihren 64 MB Speicher für die besagten großen Modelle einfach nicht ausreichend bestückt ist. Zitat:
Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Ereignisanzeige Aber Maus und Tastatur findest Du selbst, ja? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo LPietsch, Dank Dir für Deine Hinweise. Die Grafikkarte ist nicht die aus dem Profil sondern ein anderer Rechner mit der Geforce 440 Go - Dell Latitude. Mit der Ereignisanzeige kann ich trotz Deines Hinweises nichts anfangen, aber ich denke, es wird auch so gehen. Wünsch Dir ein schönes Wochenende, Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoepsel Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 13.07.2005 Intralink 3.3 M022 Wildfire 2 M120 XP
erstellt am: 05. Sep. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 05. Sep. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Stoepsel Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
