  Fenster ! Müll ?
Autor Thema:  Fenster ! Müll ? (687 mal gelesen)
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage.
Ein Modell ist aus dem Arbeitsspeicher entfernt worden.
Anderes Model aufgerufen in der selben Sitzung.
Und man sieht auf einmal restfragmente des vormodels. Siehe Bild !!
WF2 Fehler ?
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
Soviel Zeit sollte dabei bleiben ! -->
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polytec 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast das neue Modell über das Browserfenster aufgerufen, gell ?!
polytec
habe ich auch
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dafür ist er doch angedacht !
Oder ??
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polytec 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von polytec:
Oder ??
na ja, gedacht schon, nur bei Benutzung des Öffnens aus dem Navigator passiert es gelegentlich das
- die Modelle "hängen" und man kann sie nicht drehen
- Pro/E gerne mal ab abstürzt
- es Grafikmüll gibt.
Ist nicht immer, aber wer das vermeiden will, benutzt das alte datei - Öffnen
Detlef
