  Stücklisten in PRO/E WF
Autor Thema:  Stücklisten in PRO/E WF (938 mal gelesen)
Schn1976
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Schn1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Schn1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schn1976
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit der Stückliste in PRO/E WF. Ableiten tut sich die STL ja von der aktiven Darstellung, also meist von der Master-Darstellung. Ich habe aber nun verschiedene Ansichten mit verschiedenen verschiedenen vereinfachten Darstellungen. Und da lassen sich die Stücklistenballons nicht anzeigen, weil er nur Ballons erzeugen kann in Ansichten, von denen die STL abgeleitet wurde.
Ballon bewegen in andere Ansichten ist auch nicht möglich.
Kann mir hier jemand helfen??
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schn1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ja auch nicht gehen!
Für Pro/E sind es nun mal vollkommen verschiedene Zeichnungsmodelle (vereinfacht ausgedrückt) und da kann man nicht einfach einen Ballon von einem Modell im anderen anzeigen.
Warum machst Du Dir eigentlich die Mühe mit den verschiedenen Darstellungen? Nur weil Du in bestimmten Ansichten ein paar Teile nicht sehen willst. Dann nimm dafür lieber die Möglichkeit, die Komponentendarstellung für einzelne Ansichten zu ändern. Damit kannst Du auch Teile ausblenden.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Schn1976
techn. Angestellter
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Ich verwende hin und wieder vereinfachte Darstellungen zum darstellen von diversen Arbeitsschritten.
Hierbei ist das Ausblenden zwar auch möglich aber oft ziemlich zeitaufwendig.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schn1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht schon, man braucht aber für jede Vereinfachte Darstellung eine eigen Stl-Tabelle.
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schn1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) braucht man nur eine zusätzliche Spalte, die man der Darstellung zuordnet. Aber ist es überhaupt notwendig, dafür so tief in die Trickkiste zu greifen, wo man doch nur ein paar Bauteile weghaben möchte.
