  Körper entlang Kopierter Kurve
Autor Thema:  Körper entlang Kopierter Kurve (785 mal gelesen)
faga
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von faga an!   Senden Sie eine Private Message an faga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für faga
Creo Elements/Pro5 (M110)
Pro/INTRALINK 10 (M020)
Windows 7 Enterprise (64bit)
erstellt am: 31. Aug. 2005 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Nachdem ich im Forum herumgesucht und nicht schlau geworden bin,  hier mein Problem.
Ich muss ein Körper entang einer Kurve ziehen, welche ich kopieren muss.
Wie kopiere ich diese Kurve am Besten?
Wie hole ich diese Kurve an Besten im Skizziere?
Welche Möglichkeit seht ihr um mein Problem zu lösen?
Gruss Fabian
bruce
Sehen Sie sich das Profil von bruce an!   Senden Sie eine Private Message an bruce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 01. Sep. 2005 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faga 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo fabian,
wieso musst du die kurve kopieren??
wenn du einen körper entlang einer kurve oder körperkante ziehen musst dann geht das mit dem zug-ke.
hier kannst du bei leitkurve wählen auch körperkanten verwenden.
so long
bruce
faga
Entwickler
erstellt am: 01. Sep. 2005 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bruce
ich muss die kurve kopieren, weil ich werschieden körper brauche, die die gleiche kurve haben.
alos externe geometrie kopie.
gruss fabian
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 01. Sep. 2005 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faga 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Fabian
..weil ich verschieden körper brauche, die die gleiche kurve haben. Als externe geometrie kopie.[/QUOTE]
Wächst Hanf in meiner Tasche?
Hast Du einen Kurvenzug den Du "abnehmen" möchtest?
Nutze #Kurve#Kurvenzug#exakt
Hast Du eine Kantenkette die Du "abnehmen" möchtest?
Zug-Ke -> look at bruce
Was hat da jetzt die ExtCopyGeom zu suchen?
Ich versuche mal Deine Fragestellung zu interpretieren.
Möchtest Du ein KE entlange einer Kurve ziehen, die sich aus Kanten und Kantenketten mehreren Bauteilen innerhalb einer Baugruppe ergibt und bist darüber gestolpert, das eine ExtCopyGeom nur Referenzen aus einem Bauteil abfassen kann?
Versuchst Du bitte, Deine Problem etwas besser zu umschreiben?
Dat Nordlicht
Andreas
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn
Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
faga
Entwickler
erstellt am: 01. Sep. 2005 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bruce
ich habe drei spritzgussteile, welche aneinander kommen. das erste teil bildet die grundlage für die zwei weiteren. das erste teil ist ein gehäuse, das zweite eine spezielle dichtung und das drite teil ist eine schale.
die drei körper sollen absolut unabhängig voneinander sein.
augrund der komplizierten geometrie kann ich aber die leitkurve nicht messen. deshalb suche ich eine möglichkeit die lurve, welche alle drei körper gemeinsam haben irgendwie zu bestimmen. einen körger zu ziehen bildet dan kein problem mehr.
weiteres problem ist, das zwei teile als solid und ein teil als sheet definiert werden müssen.
gruss fabian
ps: ich hoffe mien erklärung ist diesmal konkret genug
pps: falls hanf in deiner tasche wächst kannst du dich glücklich schätzen
