Thema: Importiere Teile aus Ansicht entfernen (691 mal gelesen)
Sasse Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 09.01.2004 Pro/E WF 2 Student Edition
erstellt am: 31. Aug. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein paar Normteile (.igs) in eine Baugruppe importiert. In der Drahtgitter-Ansicht werden sie Lila dargestellt. Wenn ich nun eine Zeichnung erstelle, sind diese Teile sichtbar, auch wenn ich "Sichtbare Kanten" gewählt habe. Sie "scheinen" quasi durch jedes beliebige andere Bauteil durch. Ich habe schon etliche Zeit daran rumprobiert, ich schaffe es nicht diese Teile auszublenden. Woran liegt das? Wie kann ich diese Teile ausblenden? Es macht ja wenig Sinn, wenn diese Teile auf der Zeichnung sichtbar werden. Danke für jede Hilfe. Gruß Sasse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bruce Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 14.12.2004 WF3 EMX 4.1 EMX 5.0
erstellt am: 31. Aug. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sasse
na klar werden die teile sichtbar. da sie "lila" dargestellt sind dürfte es sich um flächen handeln. einfach diese flächen auf folien legen und diese dann ausblenden und du wirst sehen deine zeichnung ist so wie du sie haben möchtest. so long bruce Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2005 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 09.03.2005 Wildfire 1 Intralink 3.3
erstellt am: 31. Aug. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sasse
Entweder auf Folien legen, dann wird aber alles komplett ausgeblendet. Oder du wählst in der Ansichtsdarstellung den Punkt HLR für Sammelflächen Ja. Dann werden auch Flächen berücksichtigt. Aber Achtung: Das wegrechnen von Flächenlinien dauert spürbar länger. ------------------ Gruß [Diese Nachricht wurde von 2005 am 31. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sasse Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2005 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, das klappt ja wunderbar! (Abgesehen von dem Umstands-Faktor, der unter ProE-Nichteingefleischten ne Naturkonstante ist... *g* ) Nur die HLR-Methode funktioniert leider bei Schnitten nicht. Aber das konnte ich dann über die Folien lösen. Danke für die Tips! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Sep. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sasse
Auch wenn es nicht wirklich eine Antwort auf die ursprüngliche Frage ist, möchte ich Dir raten, aus den Flächenmodellen wenn möglich einen Körper zu erzeugen. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
