  Wildfire 2.0 neu installieren, Altlasten loswerden
Autor Thema:  Wildfire 2.0 neu installieren, Altlasten loswerden (586 mal gelesen)
koni23
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von koni23 an!   Senden Sie eine Private Message an koni23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koni23
Fujitsu CELSIUS W550power,
E5-1675v5@3,6GHz,32GB RAM,
NVIDIA Quadro M2000
Creo3-M150 / Creo4-M040 (test)
erstellt am: 31. Aug. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proeler,
wir haben Pro/ENGINEER seit Version 18 im Einsatz. Bei jedem Update wurden die "config.pro", die Standardvorlagen etc. immer übernommen. Nun stehen wir vor der Einführung der Wildfire 2.0 und ich möchte gern den ganzen alten Müll loswerden.
Hat jemand Erfahrung welche Dateien ich anpassen bzw. in welcher Reihenfolge ich dabei vorgehen sollte?
Beispielsweise mit der "current_session.pro" (=die Original-config.pro nach dem ersten Start gespeichert) zuerst mal Standardteile, -baugruppen und -zeichnungen mit entsprechenden Parametern usw. erstellen, danach die alte "config.pro" in die "current_session.pro" einarbeiten....
Was darf ich dabei keinesfalls vergessen???
Danke für Eure Hilfen
Koni
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koni23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koni,
mittlerweile sind einige Config-Option bis WF2 entfallen aber auch hinzugekommen. Es würde also reichen nur die ungültigen Einträge zu löschen. Diese sollten ggf. in der STD.OUT auftauchen. Einträge, die bereits auf Standardwert stehen, sollten auch entfernt werden.
Die Current_session beinhaltet nicht alle Optionen, sondern nur die einmal in der Sitzung gesetzt worden sind. Dadurch fallen natürlich auch alle Ungültigen raus.
koni23
CAD-Administrator
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo rjordan,
Das in der "current_session.pro" ausschliesslich gültige Optionen stehen war mir bisher noch nicht bekannt und hilft mir auf alle Fälle schon mal weiter.
Meine Frage war aber eigentlich in welcher Reihenfolge bzw welche Dateien generell ich zu überprüfen bzw zu erneuern habe.
Danke für Deine / Eure Hilfe
Koni
Stoepsel
Sehen Sie sich das Profil von Stoepsel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoepsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoepsel
Intralink 3.3 M022
Wildfire 2 M120
XP
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koni23 10 Unities + Antwort hilfreich
also zunächst einmal würde ich mir vor der Deinstallation die config.pro/config.sub/config.win(obwohl die wirste eh neu machen müssen)etc. sichern.
Dann deinstallieren und die Festplatte von allen configs befreien. Aber wirklich alle!!!!!
Dann einfach installieren. Und mit deiner alten config starten.
Du bekommst im Temp-Verzeichnis eine std.out Datei die dir bei der Behebung evtl. auftretender Fehler extrem behilflich ist.
Weiterhin kannst du in Pro/E unter optionen sehen welche config-Einstellungen funktionieren und welche nicht bzw. ersetzt worden sind.
Die solltest du alle sorgfältig durchgehen und deine configs editieren.
So kannst du dann Stück für Stück vorwärts kommen.
Oder du läßt alles nach der Installation und machst alles neu.
Stoepsel
