Thema: Maßstäbe: halbwegs runde Zahlen (998 mal gelesen)
docci Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 219 Registriert: 01.04.2005 creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Gemeinde, sehr sicher wurde dieser Punkt hier schon irgendwann besprochen. Kann leider trotzdem nix finden. Mußte mich heut Morgen schon wieder leicht aufregen über so Maßstäbe wie 13:100 (für 1/8) oder 33/100 (für 1/3), etc.. Kann man nicht irgendwie auch den Maßstab bekommen, den man will?!  Wünsche einen letzten sonnigen Tag vor Rückkehr des Herbstes  docci. ------------------ siege, aber triumphiere nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für docci
Ich fürchte damit wirst du leben müssen. Entweder 2:5 oder 0.4 ein andere Möglichkeit gibt es imho nicht. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003527.shtml#000000 (Stahl) Mit den Maßstäben fährst Du eh ausserhalb der Norm. Warum schreibst Du nicht CAD in das Schriftfeld und läßt den Maßstab weg? In der Zeichnung darf eh nicht "gemessen" werden. Die Zeichung muss immer eindeutig sein. Wenn's denn unbedingt sein muss, dann könntest Du unten Links auf das Blatt einen Maßstab zeichnen, der dann bei Bedarf abgenommen werden kann. Gruß Andreas ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Aug. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für docci
Hallo docci, damit Dich Pro/E nur besiegt und nicht über Dich triumphiert und damit Dein ästhetisches Wohlgefühl nicht zu sehr leiden muß, kannst du folgendes machen (und es ist nicht mal geschummelt) Wenn Du den Maßstab 1/8 haben möchtest, dann stelle in der Zeichnungseinstellung den Wert view_scale_denominator auf den Wert 8 und ändere warte was dann als Maßstab angezeigt wird. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok...  Ähm, wovon hängt der Wert denn ab? Bei der einen Zeichnung war "100" drin und bei einer anderen "10". Passt dieser Wert sich meinem erstgewählten Maßstab an? Wird der veränderte Wert mit der Zeichnung, in der er geändert wurde dauerhaft gespeichert? Oder nur für die aktuelle Session? Wird dieser Wert nur explizit für die Zeichnung, in der geändert wurde gespeichert oder für alle Zeichnungen? Es grüßt freundlichst docci
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für docci
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für docci
Autsch Beitrag totaler inkompetenz - vom verfasser editiert  Gruß Andreas ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von Beere am 31. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für docci
Zitat: Original erstellt von docci: Ähm, wovon hängt der Wert denn ab? ... Passt dieser Wert sich meinem erstgewählten Maßstab an?
In beiden stand sicher am Anfang eine 10 drin (oder ihr arbeitet mit unterschiedlichen Zeichnungsvorgabedateien) Der Wert gibt den Nenner für die Brüche an. Weicht der Maßstab stark von dieser Vorgabe ab, wird dieser Wert von Pro/E eigenständig geändert. Wenn Du wie oben beschrieben die Werte eingestellt hast und den Maßstab auf 1/16 änderst, dann steht der Wert plötzlich auf 80 und Du erhälst einen Hinweis im Mitteilungsfenster. Zitat: Wird der veränderte Wert mit der Zeichnung, in der er geändert wurde dauerhaft gespeichert? Oder nur für die aktuelle Session?
Wenn Du den Wert direkt in der Zeichnung änderst, dann gilt er auch nur für diese Zeichnung und das so lange, bis er wieder geändert wird oder durch Pro/E wie oben beschrieben angepaßt wird. Wenn Du es für alle Zeichnungen haben möchtest (was ich nicht hoffe) dann kannst Du den Wert in der Zeichnungsvorgabedateien (meist din.dtl) ändern [update] @Beere: Die Werte aus der din.dtl werden nur bei der Erzeugung der Zeichnung gelesen und dann in der Zeichnung gespeichert. Nur wenn Du die Datei neu einlädst, werden die Werte geändert. Dies ist notwendig, damit die Zeichnungen unabhängig von der installierten Einstellung bleibt. [/update] [Diese Nachricht wurde von U_Suess am 31. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
