  Referenzen/Umstrukturierung in Baugruppen
Autor Thema:  Referenzen/Umstrukturierung in Baugruppen (668 mal gelesen)
hjdinter
Sehen Sie sich das Profil von hjdinter an!   Senden Sie eine Private Message an hjdinter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjdinter
PDMLink 9.1 M020 /CreoElements Pro 5.0 (M070)
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WF 2.0 M090 (Testumgebung M140)
Intralink 3.4 F001
Im Menü BAUGRUPPE (ASSEMBLY) Befehl Umstrukturieren (Restructure).
Funktion:
Es können Komponenten von einer Unterbaugruppe zu einer anderen oder von der höchsten Baugruppenebene in eine Unterbaugruppe (oder umgekehrt) verschoben werden. Platzierungsbedingungen müssen angepasst werden, damit keine externen Referenzen entstehen.
Achtung:
Diese Funktion erzeugt  nicht löschbare und nicht sichtbare externe Referenzen zur ursprünglichen Baugruppe.
Auswirkung
Befinden sich in einer zu duplizierenden Baugruppe entsprechende Komponenten, so wird der Dupliziervorgang im Intralink und ProE mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
hj
[Diese Nachricht wurde von hjdinter am 30. Aug. 2005 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjdinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Platzierungsbedingungen müssen nach dem Umstrukturieren  natürlich angepaßt werden.
War in Proe2001 mit Intralink auch so.
Arni
hjdinter
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arni1:
Arni
Darum geht es doch nicht !
Das ist der Knackpunkt:
"Diese Funktion erzeugt  nicht löschbare und nicht sichtbare externe Referenzen zur ursprünglichen Baugruppe."
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjdinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Stehen diese "bewegten" Komponenten auch nicht in der KE - Liste (Wert -5)? Haben aber keine KE-Nummer und KE-ID!
Ich meine mich daran zu erinnern das es Möglichkeiten gibt diese dann zu löschen.
[Diese Nachricht wurde von 2005 am 30. Aug. 2005 editiert.]
hjdinter
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von 2005:
Definitiv nicht löschbar ! Gibt auch einen SPR dazu !
hj
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjdinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin.
Das umstrukturieren war in Bezug auf die Referenzierung schon immer kritisch.
*wortklauberei an*
Wenn eine Referenz nicht sichtbar ist, wie kann man Sie dann finden?
Und wenn man Sie dann doch gefunden hat, ist Sie dann nicht sichtbar?
*wortklauberei aus*
Dat Nordlicht
Andreas
Theologie:
In einem absolut dunklen Raum eine schwarze Katze suchen, die gar nicht da ist und nach wenigen Augenblicken rufen "Ich hab Sie"
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn
Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjdinter 10 Unities + Antwort hilfreich
..schön aber stehen die Namen noch in der KE-Liste oder in Pro/Program?
Einfach in der Ursprungsbaugruppe einmla #Info #Ke-Liste ausführen.
Wenn Sie drin stehen kann man Sie mit einem Trick auch löschen
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjdinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir bis jetzt noch nicht passiert, daß ich solche "externen Referenzen" nicht eliminieren konnte.
Arni
hjdinter
erstellt am: 31. Aug. 2005 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arni
Es gibt immer ein erstes Mal!
hj
