  mit (Hintergrund-) Transparenz exportieren
Autor Thema:  mit (Hintergrund-) Transparenz exportieren (1118 mal gelesen)
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 30. Aug. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Möchte desöfteren Baugruppen als Bitmaps exportieren. Über das Rendermodul werden die Farben verfälscht und Probleme mit texturen haben wir auch. Mit dem Alpha-Kanal beim Tiff Format kann man hier die Hintergrundtransparenz aktivieren!
Nun gibt es ja auch die Möglichkeit unter "kopie speichern" in ein Bitmap-Format zu exportieren. Nur habe ich hier die Möglichkeit der Hintergrundtransparenz noch nicht gefunden.
Gibt es diese Möglichkeit irgendwie?
andreas
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 30. Aug. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi andreas,
wenn ich z.B. Schulungsunterlagen erstelle, brauche ich auch oft Bilder aus Pro/E.
Hierbei hat sich der "manuelle" Screenshot bewährt, z.B. mit Hypersnap oder SnagIt. Bei beiden Systemen kann man die Ausgabedatei einstellen, in Deinem Fall bmp.
Vielleicht hilfts
Detlef
duffy6
erstellt am: 30. Aug. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar, aber dann habe ich immer noch keine Hintergrundtransparenz d.h. ich kann das Bild ohne Hintergrund einfügen!
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 30. Aug. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok Andreas,
das ist ein Punkt.
Ich schalte vor der Erstellung des Screenshots auf einen weißen Hintergrund. Wenn ich den Screenshot dann nach PowerPoint reinhole, kann ich die weiße Farbe mit der Funktion "Transparente Farbe bestimmen" auf durchsichtig einstellen.
Na denne...
Detlef
