 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur nicht veränderbar!!! (316 mal gelesen)
MattZ Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 08.06.2005 WF2
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung einer Baugruppe erstellt und dabei ganz normal bei einer Projektionsansicht einen Querschnitt eingefügt. Danach wollte ich die Schraffurlinien anpassen, aber sobald ich sie anwähle (egal ob Doppelklick oder rechte Maustaste (Eigenschaften)) bringt er mir eine Fehlermeldung (Siehe BILD). Im 3D Modell läßt sich die Schraffur auch nicht mehr ändern, obwohl ich das definitiv vor einer Woche noch gemacht habe... Bei anderen Baugruppenzeichnungen funktioniert es einwandfrei. Der einzigste Unterschied ist, dass ich Lager etc. von Web2Cad mit drin habe; aber es ging vorher ja auch trotzdem. Hat jemand von euch eine Idee??? Danke schon mal! Matthias
[Diese Nachricht wurde von MattZ am 30. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MattZ
MattZ Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, das hab ich leider auch schon versucht, hat aber nichts gebracht. Ist halt auch komisch, weil es letzte Woche definitiv noch ging und ich seit dem, abgesehen von ein paar config Einstellungen zum Schweißen, nichts verändert habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2005 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 09.03.2005 Wildfire 1 Intralink 3.3
erstellt am: 30. Aug. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MattZ
MattZ Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
