  Komponente in Baugruppe nicht löschbar
SF INSPECT 3D , eine App
Autor Thema:  Komponente in Baugruppe nicht löschbar (207 mal gelesen)
kauh
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kauh an!   Senden Sie eine Private Message an kauh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kauh
Wf2
erstellt am: 26. Aug. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine recht große Baugruppe in Wf2 erstellt und nun wird aus  unerklärlichen Gründen ein Muster von 4 Schrauben unterdrückt. Ich kann diese Schrauben nicht zurückholen und auch nicht löschen. Beim Zurückholen kommt der Fehlermanager und nach Kurzreparatur, Umdefinieren (funktioniert alles problemlos) stürzt er mit Klick auf ok ab. Löschen lässt dich die Komponente gar nicht - keine Reaktion auf den Löschbefehl.
Wie bekomme ich das Schraubenmuster zurückgeholt, bzw. wie kann ich es ganz rauslöschen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Aug. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kauh 10 Unities + Antwort hilfreich
da solltest Du Dir erst einmal über die Info die Eltern/Kinderbeziehungen ansehen und diese gegebenfalls in Ordnung bringen
[EDIT]bei solchen Befehlsverweigerungen das Mitteilungsfenster im Auge behalten, da Pro/E so etwas eigentlich nicht kommentarlos verweigert.[/edit]
U. Süß               Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 26. Aug. 2005 editiert.]
kauh
Dipl.-Ing.
Wf2
erstellt am: 26. Aug. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf den Befhel löschen gibt es im Mitteilungsbereich keine Informationen, er ignoriert den Befehl, obwohl er fragt "Hervorgehobene KEs werden gelöscht".
Da das Teil unterdrückt ist kann man nichts verändern, solange es nicht zurückgeholt werden kann.
Die Info sagt mir, dass ihm eine Referenz fehlt, aber wenn ich diese mit umdefinieren hinzufüge stürzt er wie beschrieben bei OK ab.
Was nun????
Gruß aus Karlsruhe
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 26. Aug. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kauh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde folgendes versuchen:
- mit Tools-Programm in den Editor gehen und die Schrauben dort löschen.
- Einfügemodus ganz an denn Beginn der BG stellen und dann Schritt für Schritt die KEs und Komponenten zurückholen. Erscheint dabei im MF irgendein auffälliger Fehler? Zirkulare Referenz vielleicht?
Stahl.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Aug. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kauh 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht noch vereinfachte Darstellungen definiert?
kauh
Dipl.-Ing.
Wf2
erstellt am: 26. Aug. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE mit dem Programmeditor hat es funktioniert.
Schönes Wochenende Katharina
