Thema: Loch in Volumenkörper schließen (448 mal gelesen)
blindfisch2k Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 08.07.2005
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe einen Volumenkörper mit einem runden Loch darin. Dieses muss ich schließen, so dass auch die Konturen verschwinden. Hat jemand von Euch einen Tipp für mich? Das Loch liegt auf einer leicht gekrümmten Fläche. Vielen Dank Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bruce Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 14.12.2004 WF3 EMX 4.1 EMX 5.0
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blindfisch2k
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blindfisch2k
OFF TOPIC @blindfish2k Kannst Du Dich nicht entscheiden, in welchen Programm Du Deine Arbeiten erledigst? Oder wie kommt es, daß der Beitrag auch im CATIA-Forum steht? Und das ist ja nicht mal der einzige Beitrag, der einen solchen Doppelgänger hat. PS: schon mal auf die Idee gekommen, sich wenigsten die Hilfe von Pro/E mal durchzulesen, wenn man schon das entsprechende Schlagwort genannt bekommt? [Diese Nachricht wurde von U_Suess am 25. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blindfisch2k
Hi, ich stimme Udo zu. Hier werden anscheinend mehrere Systeme verglichen, ohne das auch nur der Hauch von Fachkenntnis vorhanden ist. Schade nur, wenn es später heist, das man bei Pro/E nur sehr umständlich "Löcher schließen" kann. CAD-Systemvergleiche sollte m.E. nur von Leuten vorgenommen werden, welche die Systeme wenigstens in der Grundphilosophie kennen.  @Tim: wenn wir in Pro/E ein Loch nicht mehr brauchen, "Schmieren" wir das Loch nicht zu, sondern löschen das Loch!  Grüße Detlef ------------------ [Diese Nachricht wurde von dbexkens am 25. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 25. Aug. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blindfisch2k
Zustimmung zu meinen Vor-Postern. On-Topic: Ich kenne ja die Fläche nicht, aber wesentlich eleganter als Berandungsverbund wäre, einfach die Fläche zu kopieren und innere Berandungen zu füllen. Wenn die Fläche(n) das zulassen. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
