  Laserbeschriftung in der Zeichnung
Autor Thema:  Laserbeschriftung in der Zeichnung (1121 mal gelesen)
DRATI
Sehen Sie sich das Profil von DRATI an!   Senden Sie eine Private Message an DRATI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DRATI
Detail; Beschriftung
erstellt am: 25. Aug. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proe\E-Gemeinde,
ich habe ein "gravierendes" Problem mit der Beschriftung innerhalb
der Zeichnung. Zuerst habe ich ein Part erzeugt, in dem ich nur Texte mit der Schrift "Arial bold" erzeugt habe. Die Beschriftung im Part sieht hervorragend aus. Danach habe ich eine Zeichnung erzeugt, die als Schriftvorlage für eine Laserbeschriftung dienen soll.
Leider ist der Ausdruck der Schrift vollkommen unleserlich. Die Ränder der Buchstaben sind verschwommen, da die Buchstaben aus sehr vielen kleinen Segmenten bestehen. Die Zeichnung ist so unbrauchbar.
Das gleiche habe ich als Notiz in der Zeichnung erzeugt; hat den gewünschten Erfolg gebracht. Super saubere Schrift. Leider hat diese Schrift nichts mit der Schrift auf dem Teil zu tun.
Gibt es eine Lösung, die Schrift vom Teil auch in der Zeichnung zu  nutzen?
Bitte um zahl- und hilfreiche Beiträge!!
Vielen Dank!!!
P.S.: Schriftfont muß der sein, den ich angegeben habe.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DRATI 10 Unities + Antwort hilfreich
... womit erstellst du denn die schrift im part?
... so long
edit: und womit laserst du, mit pro/e-direkt oder ueber rausschreiben von *.dxf oder aehnliches?
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 25. Aug. 2005 editiert.]
DRATI
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurven, die ich anschliessend zur Körpererzeugung verwende. ich lege einen Querschnitt durch, den ich mir in der Zeichnung anzeigen lasse. Die Schraffur ändere ich, indem diesen mit "Füllen" fülle!!
Habe auch mit sehr kleinen Abständen in der Schraffur gearbeitet.
Es ändert sich an der Qualität nichts.
Gruß Drati
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 25. Aug. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DRATI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Für das Lasern braucht es doch ein file (zB. dxf) und nicht eine Zeichnung????
Arni
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 25. Aug. 2005 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DRATI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
In WF2 kannst Du doch im Skizzierer einen Text aus Parameter erstellen... Den kannst Du ja dann im Modell als Gravur, in der Zeichnung als Notiz anziehen. Damit wäre zumindest der Inhalt gleich
freundlich grüßend
