  Modelcheck WF2 Auswertung
Autor Thema:  Modelcheck WF2 Auswertung (591 mal gelesen)
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 25. Aug. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
habe hier mal eine Frage zum Bericht der MC-Regen Analyse.
In Pro/E 2001 war es so das nach der Prüfung im Bericht bei den Regeneration Errors im unteren Fenster das feature (KE NR.) angezeigt wurde.
Siehe Bild zu mdck_2001
In Pro/E WF2 ist es nun so das es im Bericht die selben Fehler findet leider nicht mehr die Feature anzeigt. Somit ist es schwer die fehler auf anhieb zu finden. Geht natürlich über den Message log. Dst ist aber sehr aufwendig wenn man sich z.B. mit einem Teil mit vielen Fehlern in komplexen Baugruppen inkl. ZSB - Zeichnungen herumschlägt.
Siehe Bild mdck_wf2
Modelcheck ist komplet auf VW/Audi eingestellt.
Läuft zur Prüfung in Englisch, auswertungs Protokol kommt in Deutsch heraus, was das Problem nicht verändert.
Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht.
Für die Bilder wurde das selbe Teil geprüft, mit beiden Versionen um einen Direkten vergleich zu bekommen.
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
Soviel Zeit sollte dabei bleiben ! -->
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polytec 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von polytec:
Siehe Bild mdck_wf2
Hallo Polytec,
also meine Erfahrungen sind, dass die KE-Nummern auch in WF2 angezeigt werden. Allerdings habe ich die engl. Modelcheckausgabe, und irgendwo im Intranet habe ich einmal gelesen, dass der deutsche Modelcheck für die VW/AUDI-Umgebung Probleme verursachen kann.
Ich habe es jedoch auch schon gehabt, dass innerhalb eines MC-Berichtes der gleiche (nicht der selbe) Fehler einmal mit und einmal ohne KE-Nummer gemeldet wurde.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
polytec
habe ich auch
erstellt am: 26. Aug. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
hier läuft alles in Englisch und geht nicht !
Daran kann es nicht liegen.
Fehler werden ja angezeigt es fehlen nur dei Ke Nr.
(Will mein 2001 wieder haben  "heul"
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
polytec
habe ich auch
erstellt am: 29. Aug. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wo sind die WF2 Spezialisten die helfen können ?
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
Wonus
Sehen Sie sich das Profil von Wonus an!   Senden Sie eine Private Message an Wonus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wonus
erstellt am: 23. Mai. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polytec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
gibt es heirfür vielleicht schon eine Lösung für dieses Problem das die Nummern nicht angezeigt werden??
Wonus
polytec
habe ich auch
erstellt am: 23. Mai. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wonus,
leider haben wir bis zum heutigen Tage noch keine Lösung für dieses Problem.
Währe schon hilfreich !
Wir schauen immer noch in INFO / Mitteilungsprotokoll / gesamte Sitzung
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
