  Musterfunktion für ganze Teile?
SF INSPECT 3D , eine App
Autor Thema:  Musterfunktion für ganze Teile? (172 mal gelesen)
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
WF 2
erstellt am: 24. Aug. 2005 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N´Abend!
Ich möchte eine Art Lüfterabdeckung modellieren. Lamellen werden über Bohrungen auf Streben gereiht und mit Distanzhülsen auf konstantem Abstand zueinander gehalten. Wenn es sich um Bohrungen handeln würde, wäre das Musterntool das Werkzeug der Wahl...
Wie könnte man so was handhaben und dabei flexibel bleiben (Abstände sollten schnell zu ändern sein...)? Die Teile einzeln neu einfügen und zueinander positionieren ist ja ziemlich mühselig (obwohl es der Montagereihenfolge entspricht).
Grüße,
Kerstin
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Aug. 2005 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht doch mit Komponenten auch! Ist kein Pro/E-blem.
Entweder Du musterst die Einbaureferenz und ziehst die Komponenten über ein Referenzmuster hinterher oder Du baust die erste Komponente mit einem Versatz zu einer Ebene ein und nimmst dieses Maß als Ausgangswert für dein Bemaßungsmuster.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
helical sweep
WF 2
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huch, doch so einfach
Dank/E!
