  Volumenmodell aus IGES-Datei
Autor Thema:  Volumenmodell aus IGES-Datei (1724 mal gelesen)
Martin1
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Martin1 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1
Creo2
Win7
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe von einer Fremdfirma eine Iges-Datei erhalten die ich in ein Volumenmodell umwandeln soll.
Die Konvertierung in ein Flächenmodell funktioniert. Die anschließende Umwandlung mittels "Verbundvolumen" klappt aber nicht (Feld ist ausgegraut).
Ein Flächenversatz/-Kopie und Erstellung eines KopieGeoms  funktioniert  und offene Bereiche (gelbe Linien) sind auch nicht zu erkennen.
Vielleicht kennt einer dieses Problem und kann mir helfen.
Danke schon mal im voraus.
Martin
bruce
Sehen Sie sich das Profil von bruce an!   Senden Sie eine Private Message an bruce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo martin,
was hast du denn für eine genauigkeit eingestellt?
hast du die iges direkt geöffnet oder in ein "leeres" startteil importiert?
bruce
Martin1
Dipl.-Ing
Creo2
Win7
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Genauigkeit steht auf 0.0012 und die Iges-Datei habe ich direkt geöffnet.
bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
das sieht mir ganz nach relativer genauigkeit aus.
stell die genauigkeit mal auf absolut.
wir arbeiten in der regel mit einer absoluten genauigkeit von 0.002,
könnte natürlich passieren das du dann ganz viele "gelbe Linien" erhältst.
wenn dir eine genauigkeit von 0.01 reicht, würde ich es erst einmal damit probieren.
so long
bruce
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde ich mal diese config-Einstellung probieren:
intf_in_external_accuracy YES
Arni
Martin1
Dipl.-Ing
Creo2
Win7
erstellt am: 24. Aug. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bruce
mit den Einstellungen hat es nicht geklappt...relativ und absolut nicht.
Hallo Arni
Diese Einstellung gibt es in meiner config nicht ?
Martin
bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 24. Aug. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo martin,
wenn du die genauigkeit auf absolut eingestellt hast und keine offenen stellen hast, dann markiere dein import-ke, rmt - definition editieren, editieren, ke-eigenschaften und bei volumenkörper den haken setzen.
wenn es kein solid wird hat das teil noch offene stellen
so long
bruce
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin1:
Hallo Arni
Dann würde ich die mal reinschreiben...
Arni
Martin1
Dipl.-Ing
Creo2
Win7
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bruce
es hat wohl alles geklappt, nachdem einstellen der Dichte sagt mir mein Pro/E "Schwerpunkt ist nicht korrekt definiert".
Wie definiere ich einen Schwerpunkt...?... :-(
Hallo Arni
Habe die Einstellung in meiner Config definiert...und nun ?
Martin
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch das iges-file neu einzulesen.
Mit dieser Einstellung spart man sich (manchmal) die Probiererei mit der Teilegenauigkeit.
Arni
Martin1
Dipl.-Ing
Creo2
Win7
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni
Hab ich probiert...dann versucht ein  Volumenmodell gemäß Bruce`s Hinweis zu erstellen.
Ein Volumenmodell ist es immer noch nicht.Nach einem erneuten Versuch mit Verbundvolumen kam wieder die Meldung
"Teil FLANSCH-2 hat keine Masse; Schwerpunkt ist nicht korrekt definiert".
Seltsamerweise kann ich die Flächen aber aufdicken und mir dadurch eine Volumenhülle bilden ... ist schon seltsam.
Vielleicht sollte ich das Teil einfach neu modellieren.
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit.
Martin
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 25. Aug. 2005 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ganz sicher irgendwo ein Loch im Import. Auch wenn man es vielleicht nicht gut sehen kann.
Geh mal ins Such-Tool und suche nach einseitigen Flächenkanten.
Stahl.
Martin1
Dipl.-Ing
Creo2
Win7
erstellt am: 29. Aug. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahl
wo finde ich denn das Suchtool ?
Danke schon mal
Martin
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 29. Aug. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Strg+F öffnet das Suchtool!
