 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: PDF Druck aus Zeichnung (413 mal gelesen)
EVAC Mitglied Techniker
 Beiträge: 5 Registriert: 24.08.2005 Rechner Intel Core 2 2,4GHz 3,5GB Ram Wildfire 2, M220
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Wildfire 2 M080 (Intralink 3.4) gibt es im Zeichnungsmenü den Icon als PDF-Datei Speichern. Wie kann man den Pfad einstellen wo die PDF-Datei abgelegt wird momentan legt er sie im Arbeitsverzeichnis von Intraink ab. "in config.pro und wenn ja welcher Befehl" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EVAC
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EVAC
Huhu? Bin ich heute mit Blindheit geschlagen oder habt Ihr BEIDE die StartupTools im Einsatz? Trotz frisch geputzter Brille sehe ich weder das Icon, noch sonst eine Möglichkeit als PDF zu speichern. Kann mir bitte einer auf die Sprünge helfen?! P.S. Ich habe in der Pro/E-Hilfe zwar den Abschnitt über den Adobe Destiller gefunden, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass Ihr den auf jeder Workstation installiert, oder etwa doch?? ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EVAC
Hallo Blinder!  Nein, Du siehst das richtig. Bei mir gibt es auch kein Icon für die pdf-Erzeugung. Für die Antwort habe ich wie beschrieben nur mal die Suche im Optionsmenu genutzt und mir alles mit "plot" anzeigen lassen. Und die Beschreibung der Option klang genau so, das es helfen könnte. Aber ich habe trotzdem einen pdf-Drucker (eigentlich sogar zwei). Diese wurden mit der Start-Up-Tools installiert und nutzen den Ghostscript.... Früher haben wir auch den Destiller genutzt über den Windowsdrucker. Aber das geht nicht sehr schön. Jetzt geht es wirklich nur mit Knöpfen drücken (Zeichnung wahlweise bunt oder schwarz-weis ohne Umstellung des Farbschemas). ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
