  Symbolleisten
Autor Thema:  Symbolleisten (211 mal gelesen)
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Mogen,
möchte mich mal an die große Gemeinde der Pro/E anwender die auch tiefer ins Programm schauen wenden.
Dazu schaut euch erst Einmal das Bild an bitte.
In dem Bildern sieht man die obere Befehls leiste,in dieser möchte ich gern Änderungen vornehmen.Eigentlich die in den Bildern als gerahmten Bereiche entfernen.Leider finde ich die Datei in der ich diese Änderung vornehmen muss nicht kann da jemand helfen ?
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
Soviel Zeit sollte dabei bleiben ! -->
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polytec 10 Unities + Antwort hilfreich
Du gehst auf #Tools#Bildschirm anpassen
Wenn das Fenster dafür offen ist, kannst Du mit RMT die Menus entsprechend bearbeiten.
Aber Vorsicht! Diese Änderungen werden in der config.win gespeichert. Diese Datei ist sehr anfällig bei Veränderungen und sorgt auch des öfteren für Ärger. Selbst gestandene Leute, die Pro/E öfters einrichten, schrauben an der Stelle nur ungern rum.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
polytec
habe ich auch
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess,
OK !
geht mit den icon !
Aber das Menu USER-MK'S lässt sich nicht ziehen ?
Wo ist der Hund begraben in der *.win Datei ?
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polytec 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht das!
Ich habe grade mein Hilfe-Menü gelöscht - keine schlaue Idee... ;-)
Mach mal mit der rechten Maus einen Klick drauf / löschen.
Oder guck mal unter Tools / Hilfsapplikationen, ob da was gestartet wird?!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
polytec
habe ich auch
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir geht das auch !!!!  :- ))
So schnelle Hilfe habe ich auch sofort belohnt.
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
