Thema: Modell-Zugehoerigkeit (210 mal gelesen)
RDB Mitglied TZ
 Beiträge: 11 Registriert: 23.08.2005 ProE 01 Wildfire 2
erstellt am: 23. Aug. 2005 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2005 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RDB
Wenn Du die Zeichnung aufrufst, bekommst Du eine Fehlermeldung, wenn das Modell nicht im aktuellen Verzeichnis oder im definierten Suchpfad liegt. Bei dieser Fehlermeldung steht dann im Klartext, welches Modell benötigt wird. Du wirst aber auf keinen Fall eine Angabe des Verzeichnispfades finden, da Pro/E solche Informationen nicht abspeichert. Und das ist auch gut so! Da wirst Du warscheinlich die betriebssystemeigenen Mittel nutzen müssen, um die Datei zu finden. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RDB
Guten Morgen! Stimmt so nicht ganz,den Pfad des Modell's sieht man sehr wohl. Auszug aus Hilfe: display_full_object_path no, yes Zeigt den Dateinamen des Objekts (einschließlich seines Objekttyp-Suffixes und der Versionsnummer) und den zugehörigen Dateipfad im Fenstertitel und in der Modellinfo-Anzeige an. no — Zeigt nur den Namen des Objekts an. yes — Zeigt den vollständigen Namen und den Dateipfad des Objekts an. oder so wenn es eine Baugruppe ist: #Info #Modell dann sieht man von allen Teilen den Pfad woher die geladen wurden. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RDB
Und noch was, habe diese config- Einstellung gesucht, wenn info_output_format text gesetzt wird, sieht man bei #Info #Modell vom Modell aus wie auch von der Zeichnung den Pfad des Modells. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RDB
Zitat: Original erstellt von arni1: Stimmt so nicht ganz,den Pfad des Modell's sieht man sehr wohl.
Hallo Arni, lies doch noch mal richtig, worum es bei der Frage ging.  Wenn eine Zeichnung aufgerufen wird und das Modell der Zeichnung ist nicht vorhanden, dann wirst Du in der Fehlermeldung keinen Pfad sehen. Diese Informationen speichert Pro/E nicht! Die Option kann erst etwas bewirken, wenn man etwas aufgerufen hat und somit Pro/E auch den Pfad kennt. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RDB
