  Family Table
Autor Thema:  Family Table (184 mal gelesen)
RDB
TZ
Sehen Sie sich das Profil von RDB an!   Senden Sie eine Private Message an RDB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RDB
ProE 01
Wildfire 2
erstellt am: 23. Aug. 2005 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin als Praktikant in den USA und habe mir hier ProE/Wildfire (so zu sagen) selbst beigebracht. Bitte nimmt es mir nicht uebel, wenn ich die "deutschen" Funktionen nicht kenne:
Also mein Problem:
Ich habe ein Einzelteil erstellt und ebenfalls eine Family Table fuer die Varianten. Jetzt brauche ich fuer alle Variantenteile eine seperate Zeichnung (mit verschiedenen Nummern). Die ZN fuer das erstellte Einzelteil habe ich schon erstellt, doch wie kann ich diese ZN mit meiner Family Table verknuepfen, sodass ich nicht fuer jede Variante die gleiche ZN erstellen muss?
Danke fuer Eure Hilfe...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2005 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RDB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen!
Was Du brauchst, um das Ziel zu erreichen sind zwei Dinge. Zum ersten mußt Du den Parameter, der die Zeichnungsnummer beinhaltet, mit in die Familientabelle aufnehmen. (Spalte hinzufügen, Auswahl auf Parameter stellen und die ZN auswählen, entsprechende Werte für die ZN vergeben)
Wenn das geschafft ist, mußt Du eine Zeichnung von einer Variante erzeugen. Diese Zeichnung kannst Du mittels "Kopie speichern" auch für die anderen Varianten erzeugen. Dann öffnest Du diese Zeichnungen und ersetzt das darin enthaltene Zeichnungsmodell durch die entsprechende Variante.
HTH , habe leider kein Pro/E zur Hand, da ich um diese Zeit nicht arbeiten muß.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
