  Falsche Pro/I-Revisionsanzeige bei Varianten nach Datensicherung
Autor Thema:  Falsche Pro/I-Revisionsanzeige bei Varianten nach Datensicherung (158 mal gelesen)
GeraldK
Dr-.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von GeraldK an!   Senden Sie eine Private Message an GeraldK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeraldK
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben folgenden Fehler entdeckt, der vielleicht in anderen Software-Konstellationen so nicht auftritt:
Bei der Datensicherung einer Variante bzw. eines Generics, mit abweichenden Pro/I-Revisionen zwischen Generic und Variante, zeigt Pro/E nach erneutem Aufruf der Variante aus lokalem Datensicherungsbereich die Pro/I-Revision der Variante in der Pro/E-Titelleiste falsch an. Pro/E zeigt offensichtlich einfach die Pro/I-Revision des Generics an anstelle der abweichenden Pro/I-Revision dieser Variante.
Software-Revisionen: Pro/E WF2 M130, Pro/I 3.4 M011
Kann den Fehler jemand mit anderen Softwareständen bestätigen? Hat jemand einen guten Tipp?
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 23. Aug. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeraldK 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
der beitrag wäre im intralink-forum besser aufgehoben...
ich kann deinen "fehler" nicht nachvollziehen, da wir noch 3.3 einsetzen. aber warum ist für die wichtig, was in der titelleiste steht?
was wird denn im ws angezeigt?
und wozu machst du daten sichern und rufst dann die objekte von dort auf? bist du dir sicher, dass du die variante von dort aufgerufen hast? ...?
cu
fossy
          baumrasen.de
GeraldK
Dr-.Ing.
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... wir arbeiten viel mit externen Konstrukteuren/Dienstleistern ohne Pro/I zusammen. Der Bezug auf die Revisionen ist dabei sehr wichtig.
Das Pro/I-Forum wäre für das Thema sicher besser gewesen. Danke!
GeraldK
Dr-.Ing.
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke noch für die 3.3-Info. Im WS ist alles okay. In Pro/E nach WS-Aufruf ist auch alles okay. Erst nach dem Wiedereinlesen von der Platte tritt der "Fehler" auf.
