  Bemaßungstext per Mapkey speichern
Autor Thema:  Bemaßungstext per Mapkey speichern (850 mal gelesen)
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 23. Aug. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wisst ihr einen Weg, wie ich per Mapkey einen Bemassungstext wiefolgt ändern kann:
Bsp
"d97" nach "f_d97" ?
Hab schon verschiedenes probiert, aber durch meine aufgenommenen Mapkeys  will Pro/e alle neu zu bemaßenden Texte, auf die das Mapkey angewendet wird in "f_d97" umbenennen.
Was jmd Abhilfe?
Andy
olli_step
Sehen Sie sich das Profil von olli_step an!   Senden Sie eine Private Message an olli_step  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olli_step
ProE 2001, Wildfire M240
erstellt am: 23. Aug. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
bin jetzt etwas verunsichert wegen deiner Anfrage, willst du wirklich den Bemaßungstext ändern oder das Bemaßungssymbol d97?
Gruß Olli
duffy6
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hab ich falsch ausgedrückt. Möchte natürlich das Bemaßungssymbol ändern.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
leider fehlen uns noch einige Angaben und auch ein paar Hintergründe, damit Dir besser geholfen werden kann.
Damit man Dir ein konkretes Vorgehen aufschreiben kann, brauchen wir Informationen zur verwendeten Version. Für andere Beiträge ist dann auch noch die Hardware und die Wochenversion nützlich. Damit dies nicht jedesmal in Deinen Beitrag mit reingeschrieben werden muß, kannst Du das Feld "System-Info" unterhalb des Antwortfensters nutzen. Diese Angaben erscheinen dann links unter Deinem Nick und Du kannst in jedem Forum verschiedene Texte angeben.
Als weiteres würde mich mal interessieren, warum Du für diese einfache Änderung ein Mapkey anlegen willst. Das tut man ja eigentlich nur, wenn man eine Aktion sehr oft wiederholen möchte. Und da fehlt mir irgendwie ein Anwendungsfall, wo man so etwas gebrauchen kann. Durch solche Randinfos kann man manchmal noch ein wenig besser helfen, da dann auch Vorschläge gemacht werden können, wie man es anders machen könnte.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
duffy6
erstellt am: 23. Aug. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*gleich meine System Info editiert hab*
Aaaaalso, dann erklär ich mal den Anwendungsfall:
Ich möchte nur einige Maße auf der Zeichnung haben und nicht alle. Diese sollen aber nicht alle Prüfmaße sein (Einstellmöglichkeit Bemaßung - ich weiß).
Jetzt ist die Idee bz. wird auch schon hier im hause gemacht, dass man manche Maße "f_" benennet (also bspw "f_d97").
Nun kann man ALLE Maße in der Zeichnung zeigen und per definierter Folie  (alle Maße für die gilt: UNGLEICH "f_*") ausblenden.
Ist eigentlich ein ganz praktischer Weg. Man muss nur die "wichtigen" Maße alle mit dem Zusatz "f_" versehen.
Und daher wäre ein Mapkey natürlich schön, der das automatisiert.
Ich hoffe der Anwendungsfall ist durch meine Erklärung klar geworden!
gruß
Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow, jetzt wissen wir erst einmal, woran wir sind!
Allerdings befürchte ich, daß Du da weiterhin die mühsame Art und Weise benutzen mußt. Bei der Aufzeichnung des Mapkeys wird eben nicht nur die Modifikation des Bemaßungsnamens gespeichert sondern leider der komplette geänderte Namen der Bemaßung.
Wenn du also jetzt das Mapkey im gleichen Teil noch einmal anwendest, wirst Du eine Fehlermeldung erhalten, da Namen eindeutig sein müssen.
duffy6
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau diese Fehlermeldung habe ich oben erwähnt.
Tja, schade, dass das nicht funktioniert!
*stattdessen Finger wund tipp*
Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Lohnt sich eigentlich dieser Aufwand wirklich  Oder ist es bei Euch so, daß der Konstrukteur die Zeichnungen nicht selber erstellt?
Vielleicht noch ein Vorschlag: macht erst einmal alle zu zeigenden Maße zu Prüfmaßen / trefft eine Festlegung, daß nur die Maße auch Prüfmaße sind, die eine Toleranz haben, die auch angezeigt wird / jetzt kann bei allen Maßen ohne angezeigter Toleranz die Prüfmaßkennzeichnung auf der Zeichnung entfernt werden. Sollte eigentlich etwas helfen.
