  Kopieproblem?
Autor Thema:  Kopieproblem? (343 mal gelesen)
Nan Xu
Sehen Sie sich das Profil von Nan Xu an!   Senden Sie eine Private Message an Nan Xu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nan Xu
AMD Athlon(tm)XP 2400+
AT AT compatible
523.764 KB RAM<P>MS Windows 2000
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
volumen-modelle.zip
Hallo, wieder,
mit der Funktion 'Ex-Geom-Kopie' habe ich geschafft, das Sammelfläche-KE vom Baugruppemodell in ein leeres Part-Dokument zu kopieren und dort basierend auf dem KE einen Volumenkörper zu erzeugen. Die Schritte, die ich beim Kopieren gegangen bin, scheinen nicht ganz mit der Beschreibung in den Hilfethemen gleich zu sein.
Jetzt fällt mir auf, dass die kopierte Fläche einen Bereich enthält, dessen grüne Farbe von der roten Farbe der Fläche (rot ist die der Sammelfläche zugewiesene Farbe)unterscheidt. Bei meinem Modell handelt es sich um eine unregelmäßige Fläche, die von einem sich nach oben bewegenden Kolben geschnitten wird. Durch die Verschmelzung der oberen Fläche des Kolben und der stationären Fläche entsteht die zu kopierende Sammelfläche. Vielleicht hängt es davon ab, dass die grüne Farbe des Kolbens mitgekopiert wird? Aber wie?
Ich habe zwei Part-Dateien upgeloaded, die bei unterschiedlichen Kolbenpositionen erzeugt sind. Eine davon zeigt diesen grünen Bereich, und die andere nicht. Wer kann mir das erklären? Danke schön!
Grüße,
Nan
Nan Xu
AT AT compatible
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin's wieder. Achtung, Eine Korrektur meines Beitrags oben:
Die Farbe des Kolbens ist nicht grün, sondern grau. Also ich kann immer noch nicht verstehen, woher diese grüne Farbe kommt.
Bitte meldet Euch für Hinweise, danke!
Gruß, Nan
Nan Xu
AT AT compatible
erstellt am: 23. Aug. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Runde,
ich habe den Sammelflächen nochmal eine einheitliche Farbe zugewiesen und jetzt ist dieser grüne Bereich schon weg.
Nochmal Dank an Andreas, florianh, Olaf.., die mir viele guten Vorschläge gemacht haben.
Nan
