  unterschiedliche Schriftarten für Bemaßung und Notizen?
Autor Thema:  unterschiedliche Schriftarten für Bemaßung und Notizen? (1775 mal gelesen)
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 22. Aug. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Folgende Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, standardmäßig für die Bemaßung eine andere Schriftart zu definieren, wie für Notizen und sonstige Texte?
Ich hätte die Bemaßung nämlich gerne in Schriftart ISOFONT,
und die sonstigen Texte, Notizen, usw. in Schriftart ARIAL.
Bisher löse ich das wie folgt:
Die Schriftart ISOFONT ist als Standard-Schriftart in der Config.pro definiert.
Für die Notizen definier' ich in der Stil-Bibliothek mehrere Textstile in unterschiedlichen Schriftgrößen in der Schriftart ARIAL.
Die Definition der Textstile in der Stil-Bibliothek mach' ich über Mapkey, da es bisher meines Wissens nicht möglich ist, die Stil-Bibliothek im Vorlage-Zeichnungsrahmen oder der .DTL zu speichern.
Hat jemand von Euch einen Verbesserungsvorschlag?
und Danke im Voraus
Markus
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich glaube nicht daß sowas einstellbar ist. Ein anderer Vorschlag wäre:
Die gewünschten Elemente (Notizen usw.) standardmäßig auf eine eigene Folie legen lassen, dann über ein macro diese Folie auswählen und den gewünschten font einstellen.
Arni
MarkusP
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nette Idee!
Da aber die Folienschaltung auf der Zeichnung bei mir mehr als besch...en funktioniert (ProE macht teilweise was er will, schaltet die Folien wild ein oder aus - und PTC weiß natürlich auch keine Hilfe) möchte ich das auf alle Fälle vermeiden.
Trotzdem Danke für den Vorschlag!
Markus
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Stildefinitionen sollten aber in einer Zeichnungsschablone zu speichern sein. Einfach eine leere Zeichnung erstellen, hier die Stile definieren und immer als Vorlage für kommende Zeichnungen verwenden.
MarkusP
erstellt am: 24. Aug. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Original erstellt von 2005:
Die Stildefinitionen sollten aber in einer Zeichnungsschablone zu speichern sein. [...]
Du hast Recht!
Die Stildefinition kann man in einer Zeichnungsschablone speichern.
Aber:
Wenn man mit dieser Zeichnungsschablone eine neue Zeichnung erstellt kommen die Textstile nicht mit!!!
Hast Du das bei Dir getestet?
Markus
2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 24. Aug. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
...also bei mir funktioniert das.
Wenn ich eine Schablone auswähle wo vorher Textstile definiert wurden, so stehen diese auch in der neuen Zeichnung zur Verfügung.
MarkusP
erstellt am: 25. Aug. 2005 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Jetzt seh' ich's erst: Du schreibst "Schablone"!
Ich spreche jedoch von Zeichnungsrahmen-Vorlagen, also der .FRM-Datei.
Vielleicht liegt da der entscheidende Unterschied!
Mit "Schablonen" arbeiten wir hier nicht.
Das muß ich noch testen!
Markus
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
WXP 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NVIDIA Quadro4
900 XGL<P>
Inventor 10
PROE/WF2
erstellt am: 25. Aug. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MarkusP,
Schriftstile kannst du im Template für Zeichnungen einstellen.
Diese werden dann, für jede neue Zeichnung verwendet.
Dirk
MarkusP
erstellt am: 25. Aug. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal!
Mit Schablonen funktionierts bei mir auch!!! Super Idee!
Der Kandidat erhält 10 Punkte!
Markus
luzzy
Sehen Sie sich das Profil von luzzy an!   Senden Sie eine Private Message an luzzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luzzy
XP
WF4 M140
DELL 390/T3400
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich bekomme das mit den Textstilen in den Vorlagen nicht hin :-(
gibt es was besonderes zu beachten?
bzw. - auf meinem Rechner funzt das sehr wohl, allerdings liegen die
Vorlagen auf einem Server und sollen für alle gelten..
und das .... naja - halt ne, nee
**confused**
