  langsamer Skizziermodus
Autor Thema:  langsamer Skizziermodus (650 mal gelesen)
til22
Sehen Sie sich das Profil von til22 an!   Senden Sie eine Private Message an til22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für til22
erstellt am: 19. Aug. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe bei Wildfire das Problem, dass das Erstellen von Zeichnungen im Skizziermodus extrem langsam ist. An der Hardware kann es eigentlich nicht liegen (768MB RAM, Win XP, 1,4 GHz).  Sicher gibt es Einstellungen in Wildfire, die ich nicht kenne.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Til
RalfP
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RalfP an!   Senden Sie eine Private Message an RalfP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfP
Creo 2.0 (M170)
Windchill 10.2 (M020)
Medusa4 V5.2.2
MedPro
Windows7 nur 64bit
Dell Workstations (Intel)
erstellt am: 19. Aug. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für til22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Til,
es gibt bestimmt ein paar Schalter die etwas an der Performance drehen könnten. Z.B. das Higlighting an der Maus abstellen (bei großen Zeichnungen geht die alte Funktion oftmals flüssiger).
Was mir aber als Erstes aufgefallen ist, sind Deine Hardwareangaben! Für mich ist der Rechner leider viel zu klein ausgestattet. Wir haben keinen Rechner unter 2 Ghz und 1 GB Speicherausbau. Und mit denen kann man eigentlich nur kleinere Baugruppen und Zeichnungen vernünftig bearbeiten. Gerade die Harwareanforderungen bez. Windows XP und Wildfire sind enorm gestiegen. Ein Großteil macht auch die verwendete Grafikkarte aus.
Die Frage ist erstmal, wie groß sind Deine Zeichnungen und was für eine Grafikkarte hast Du?
Gerade der Zeichenmodus braucht eine gute Grafikkarte, schnellen Prozessor und den höchsten Speicherausbau, da ja das Modell auch noch im Hintergurnd verwaltet wird und die Ansichten aus den Modellen berechnet werden müssen. Schau einfach mal im Taskmanger nach, ob Dein Speicher überläuft, wenn Du an einer Zeichnung arbeitest. Wäre mein erster Tipp.
Vielleicht hast Du ja noch einen anderen Rechner zur Verfügung, mit dem Du mal vergleichen kannst. Ich glaube nicht, dass es nur an falsch eingestellten Schaltern liegt, auch wenn da bestimmt noch etwas rauszuholen ist.
Gruß, Ralf
Noch ein Hinweis:
Hat man viele 2D-Elemente (z.B. ein DXF-File eingeladen) auf der Zeichnung, dann kann ProE schon manchmal sehr langsam werden. Dann sollte man die Elementanzahl verringern (auch bei schnellster Hardware).
[Diese Nachricht wurde von RalfP am 19. Aug. 2005 editiert.]
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 19. Aug. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für til22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Til,
hi Ralf,
zuerst einmal willkommen im Forum! Gleich zwei Neue auf einen Schlag, und dann sogar der Ralf gleich mit einer guten Antwort.
Also Til, ich stimme dem Ralf zu: Dein Rechner ist ein wenig "schmalbrüstig". Interessant für uns ist noch, welche Grafikkarte Du drin hast. Sowas hat auch Auswirkungen auf die Grafikperformance
Bitte she Dir doch mal Deinen Task-Manager an - es kann sehr leicht sein, das Deine Kiste schon swappt, womit wir wieder beim Ralf sind: Speicher in die Kiste packen!
Detlef
til22
erstellt am: 19. Aug. 2005 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe bei laufendem Skizziermodus den Taskmanager beobachtet. Der Arbeitsspeicher war so weit OK. Auf Euren  Tipp hin, es könnte mit der Grafikkarte (Matrox Millenium G550) zusammenhängen, habe ich einmal die Farbauflösung von 32 Bit auf 16 Bit reduziert. Damit geht es jetzt wesentlich schneller. Gibt es noch Alternativen dazu?
Til
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Aug. 2005 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für til22 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch von mir erst mal ein "Willkommen im Forum"!! :-)
Fragen zu Grafikkarten, Treibern und zu der damit zusammenhängenden Performance, Grafikfehlern, usw. sind hier im Forum ein echter Dauerbrenner.
Benutze doch mal die Forumssuche mit dem Stichwort "Garfikkarte", da wirst Du Dich bestimmt sattlesen können.
Toll wäre eine für Pro/E zertifizierte Grafikkarte, aber wahrscheinlich wird Dir fürs Erste mal der richtige Treiber reichen (müssen), oder? Bitte hier auf die "richtige" Version achten!
Lies erst mal ein bisschen in der Suche nach, dann helfen wir Dir hier weiter!
Wenn jemand genau DIE Grafikkarte im Einsatz hat, sollte er aber schon mal die Treiberversion und die Bezugsquelle auflisten...
Bis denn,
Michael.
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
[Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 19. Aug. 2005 editiert.]
