 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Search Pro (1330 mal gelesen)
Stefan1986 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 03.06.2005
erstellt am: 19. Aug. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Aug. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1986
Für DIESES Arbeitsverzeichnis brauchst Du dann ja keine search.pro mehr - diese Teile findet Pro/E selber. Oder meinst Du für die Unterverzeichnisse? Eigentlich sollten in der search.pro ALLE zu durchsuchenden Verzeichnisse drinnen stehen. Bei unterschiedlichen Kunden (mit verschiedenen Normteilen o.ä.) kann man sich aber über einen Mapkey helfen oder über die gute alte Handarbeit... :-) ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja ich meine für Unterverzeichnisse. Das problem ist das wir mehrere Search pro`s haben die jeweils nur für den Inhalt des jeweiligen Verzeichnis relevant sind! Und bei jedem Arbeitsverzeichniswechsel müssen wir die Search pro neu laden damit er die richtigen Verzeichnisse findet. Und da ich das leider häufig vergesse muss ich oft den Aufruf abbrechen und danach wieder neu starten.Is halt nervig drum dacht ich frag ich mal nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Aug. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1986
BTW ein paar Gedanken am Rande, denn: irgendwie streuben sich mir gerade die Haare .... Warum werden eigentlich immer so gerne unendlich viele Unterverzeichnisse angelegt? .... Eigentlich kann fast nur der Wunsch nach extrem hohen Ladezeiten die Ursache für solche Ordnerstrukturen sein. Schließlich kann man bei geschickter Platzierung des Arbeitsverzeichnisses und einer genügend langen search.pro die erzwungenen Kaffeepausen sehr gut steuern ....Bitte kläre mich mal über die Notwendigkeit auf, vielleicht kann ich ja noch etwas dazulernen.  ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich verstehe deine Sichtweise schon auch. Das Problem ist, das wir viele norm und universalteile haben die auf geschützten ordnern liegen müssen damit man sie nicht ausversehen ändert, löscht, usw. und damit viele Zeichnungen zerschießt. Das andere ist das wir viele verschiedene Projekte haben die getrennt bleiben müssen. Projekt intern gibt es viele Versuche die ebenfalls getrennt bleiben müssen, bei denen man aber teilweise teile von anderen Versuchen benutzt. Der Wunsch nach einer einfachen Ordnerstruktur bleibt dabei oft auf der Strecke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1986
Zitat: Original erstellt von Stefan1986: [...]Der Wunsch nach einer einfachen Ordnerstruktur bleibt dabei oft auf der Strecke!
Nee, warum? Bei Deiner Auflistung grade habe ich noch mitgenickt, aber warum kann man das nicht "anständig" strukturieren? Schließt mal für ein Stündchen Eure Tür ab, setzt Euch mit allen Betroffenen an einen Tisch und sprecht und dankt das Ganze mal durch! Was Ihr braucht, ist ein ordentlich durchdachtes Schema, in dem Norm- und Universalteile sauber aufgeräumt und schreibgeschützt in einem Verzeichnis (Server & Sicherung!) liegen, genau daneben liegen Eure Skripte und Config-Dateien, ausserdem so Krempel wie Skizzen, Farbtabellen, usw. Jetzt noch ein Verzeichnis für die unterschiedlichen Projekte, meinetwegen mit ausgewählten(!) Unterverzeichnissen nach einer Standard-Struktur und schließlich EINE search.pro für alles. Das Ganze nett mit Berechtigungen geschmückt, einmal umrühren und fertig! Klingt locker, macht beim zweiten Gedanken viel viel Arbeit und kann man bei näherem Hinsehen auch kaufen statt es neu zu erfinden... :-) Denkt mal drüber nach, das lohnt sich! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael.
[Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 19. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1986
Zitat: Original erstellt von Stefan1986: Das Problem ist, das wir viele norm und universalteile haben die auf geschützten ordnern liegen müssen damit man sie nicht ausversehen ändert, löscht, usw. und damit viele Zeichnungen zerschießt.
Die Pfade gehören in eine search.pro, die immer gilt und die auch immer geladen wird. Also vielleicht sogar in der config.sup einfügen. Zitat: Das andere ist das wir viele verschiedene Projekte haben die getrennt bleiben müssen.
Das kann ich auch noch nachvollziehen. Da hilft dann evtl. Pro/E mit verschiedenen Konfiguartionen (Start-Up-Tools von INNEO sind da sehr hilfreich) zu starten und somit auch gleich unterschiedliche Suchpfade zu definieren. Oder man startet Pro/E gleich mit dem entsprechenden Arbeitsverzeichnis und legt im Arbeitsverzeichnis noch eine config.pro mit ab, die den Suchpfad für das Projekt enthält. Oder man startet Pro/E mit verschiedenen Trailfiles, wodurch auch verschiedene Konfigurationen erreicht werden. Zitat: Projekt intern gibt es viele Versuche die ebenfalls getrennt bleiben müssen, bei denen man aber teilweise teile von anderen Versuchen benutzt.
Den Grund kann ich jetzt aber nicht mehr nachvollziehen, da es sehr nach Daten-Chaos klingt. Was spricht dagegen, alles CAD-Daten in einem Verzeichnis zu haben  Teile, die für unterschiedliche Ansätze gebraucht werden, sollten sich doch schon durch den Dateinamen erkennen lassen. Oder gebt ihr den Konstrukteuren alle die gleichen Dateien und die dürfen sie dann ändern nur der Dateiname bleibt gleich? Da ist aber die Gefahr von zerschossenen Baugruppen, wegen dem Aufruf von falschen Teilen recht groß? Schließlich beherrschen nur Genies ein Chaos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1986
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1986
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Aug. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1986
Hallo Eine search.pro, mehr nicht!! Alles andere führt ins Chaos. Mehrere Projekte, mehrere Verzeichnisse, wo liegt das Problem? Könnte es etwa sein, das ihr in mehreren Projekten ein Teil verwendet, das z.B. Pleuel heißt und dann in jedem Projekt auch noch unterschiedlich aussieht? Na dann Gut Holz. Wer zuletzt speichert hat gewonnen. Die Anderen schauen in die Röhre. Das wichtigste in Pro/e ist, das ein Teil einmalig ist, gut mal abgesehen ihr arbeitet viel mit unterschiedlichen Versionen. Machen wir grundsätlich nur auf lokaler Ebene. Wenn ihr mehr als zwei Pro/e Anwender seid, dann solltet ihr euch mal das von Michael und Udo zu Herzen nehmen. Seid ihr mehr als zwei und auch noch örtlich voneinander getrennt solltet ihrs nicht nur zu Herzen nehmen, sondern nach keiner Alternative suchen. Normeteile und interne Normteile gehören immer in einen schreibgeschützen Bereich, wo alle Anwender und Projekte drauf zugreifen können. Das gleiche gilt für Rahmen, Tabellen, Farbtabellen...wo liegt da das Problem? Bei uns gibts außerdem nur eine zentrale config.pro. Theoretisch kann sich jeder eine selbermachen, nützt aber nichts, da die Zentrale bei jedem Pro/e Start wieder drüberkopiert wird. Same procedure mit der config.win. Wir haben Anfangs zu viele negative Erfahrungen gemacht, nachdem immer mehr User hinzukamen. Ein regelrechtes Inselleben ist entstanden. Jeder hatte bessere UDF's als der Andere, jeder hatte berssere Startteile als der Andere. Das ganze trifft irgendwann auch mal auf die search.pro zu. Es wird zwar an machen Stellen weh tun, aber macht einmal richtig sauber. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
