Thema: Erstellung eines neuen Werkstoff's (1462 mal gelesen)
urag2005 Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 06.06.2005
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ... Das heutige Problem das ich habe, beschäftigt sich mit der Erstellung eines neuen Werkstoff's, in unserer Datenbank. Wir haben von INNEO eine Anzahl von Werkstoffen bekommen, welche unter den Start-up-Toll's für unsere Fa. hinterlegt sind. Die Anzahl ist aber nicht ausreichend und wir müssen ab und zu neue Werkstoffe anlegen. Das ist zur Zeit der Fall. Ich hab von INNEO schon mal einen Lösungsvorschlag erhalten (siehe unten): - Laufwerk auswählen (auf dem die Bibliothek hinterlegt ist) - Bibliothek auswählen - Materialien auswählen - einen Werkstoff auswählen-kopieren-einfügen-umbenennen - markieren und an Editor senden - Werkstoffdaten ändern und speichern >> neuer Werkstoff angelegt Einmal hat es geklappt, dann nicht mehr. Frage: Gibt es noch eine andere Lösung oder muss ich noch andere Schritte beachten, bei der Erstllung eines neuen Werkstoff's? Viele Grüße Ulf
2005 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 09.03.2005 Wildfire 1 Intralink 3.3
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urag2005
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urag2005
Klingt alles erstmal ziemlich einwandfrei! So mache ich das auch - eine gute Vorlage ist viel mehr wert als 1000 Bücher... :-) Schließlich musst Du ja nur die Werte ändern, die sich unterscheiden. Woran hapert es denn? Am kopieren / einfügen / umbenennen oder am anpassen der Werte?
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urag2005
Zitat: Original erstellt von urag2005: Einmal hat es geklappt, dann nicht mehr. Frage: Gibt es noch eine andere Lösung oder muss ich noch andere Schritte beachten, bei der Erstllung eines neuen Werkstoff's?
Wenn Du mit der Verfügbarkeit bis zum nächsten Start von Pro/E warten kannst, dann kannst Du diese Aktionen getrost ohne Pro/E in einem Editor Deiner Wahl erledigen. Die Dateien sind reine Textdateien. Allerdings wäre es sehr hilfreich, wenn Du uns mal etwas mehr über das "geht nicht mehr" schreiben könntest, denn dann könnte die Kristallkugel auf meinem Schreibtisch mal eine kleine Verschnaufpause einlegen.  ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urag2005
erstellt am: 19. Aug. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urag2005
urag2005 Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, .. Nach dem kopieren-einfügen und umbenennen geht dann das Problem los. Markieren rechte Maustaste und senden an Editor funktioniert nicht, um den Werkstoff zu bearbeiten und die Werkstoffdaten einzufügen. wenn ich den Werkstoff kopiere macht er mir nur eine Verknüpfung zur Datenbank. will ich diese dann aufrufen - geht zwar - aber ich kann den Werkstoff nicht bearbeiten. Was kann ich machen oder was hab ich falsch gemacht? Schönen gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2005 Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urag2005
Senden an Editor klappt nur wenn es auch so eingestellt ist. Dazu muß im SendTo Verzeichnis eine Verknüpfung hinterlegt sein, z.B. zu notepad.exe. Alternativ kannst Du "Öffnen mit" benutzen. Oder Du startest zuerst den Editor und öffnest von dort die Material - Datei. ------------------ Gruß [Diese Nachricht wurde von 2005 am 19. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urag2005
auch bei uns würde bei einem Doppelklick die Acessdatenbank aufgerufen. Aber wenn ich die Datei mit einem Editor (Wordpad) öffne und abändere, dann geht das natürlich. Allerdings mußte Du bei manchen Editoren aufpassen, da sie bestimmte voreingestellte Formate (und damit Dateierweiterungen) abspeichern wollen. Die Dateien müssen immer die Endung mat haben. Bsp.: ST37.mat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urag2005
Ich würde den schnellen Weg vorschlagen: Explorer öffnen, SHIFT-Taste halten, mit der rechten Maustaste auf die Datei klicken, "Öffen mit" auswählen, Editor auswählen - los gehts! Bei der Gelegenheit könnte man auch gleich das Häkchen bei "immer mit dieser Anwendung öffnen" setzen, dann reicht das nächste Mal ein Doppelhoppelklick. Und? Klappt soweit?
urag2005 Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tkott2000 Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 26 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urag2005
Quaste Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 13.09.2004 Creo 4.0 M140 PDMLink 11.1
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urag2005
