  Schnell Kurve zerlegen
Autor Thema:  Schnell Kurve zerlegen (391 mal gelesen)
Badbee
Studi
Sehen Sie sich das Profil von Badbee an!   Senden Sie eine Private Message an Badbee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badbee
erstellt am: 18. Aug. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine viertel ellipse in gleich lnge bogenlängen aufteilen in Pro engineer wf2? habe also den ersten punkt und möchte weitere abtragen gemessen an der Bogenlänge. Winkel gehen nicht wegen ellipse.
ist sehr eilig.
danke
Joerg_E
Applikations Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Joerg_E an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg_E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg_E
2001, WF1, WF2
XP PRo
erstellt am: 18. Aug. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badbee 10 Unities + Antwort hilfreich
mach doch einfach einen Punkt relativ auf die Kurve
(einfügen/Modellbezug/punkt/punkt) und Kurve anwählen
Grüsse
Jörg
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Aug. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badbee 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du direkt im Skizzierer?
Olaf
Badbee
Studi
erstellt am: 18. Aug. 2005 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja im skizzierer. da misst er aber nicht die kurvenlänge auf diese art und weise. oder was? hab die kurvenlänge mir koodrinaten und danach mit einem spline erstellt. lässt sich nicht mal an nem punkt aufteilen der ******* wenn ich es versuche.
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Aug. 2005 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badbee 10 Unities + Antwort hilfreich
SIZE_CHANGE.zip
Vorschlag: siehe neben
Im Skizzierer kann man scheinbar für Ellipsen keine Umfangsbemaßung erzeugen. Wenn doch wie? (Frage an die Allgemeinheit)
Olaf
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Aug. 2005 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badbee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
geht auf jeden Fall (WF). Habe es selbst schon getan, um einen O-Ring einigermaßen zu modellieren, der auch flexibel gemacht werden kann.
Ellipse auswählen --> Umwandeln --> in Umfang --> Maß auswählen, welches gesteuert wird.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Aug. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badbee 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo
Danke klappt!!!!!!
Klappt aber leider nur mit der ganzen Ellipse. Segmente im nachhinein geht wohl nicht? Leider kann man das Umfangsmaß auch nicht in Referenzmass umwandeln.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badbee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von os:
Aber Olaf, der Name sagt es doch schon.  Ich habe noch nie eine Linie getroffen, die einen Umfang hatte. Erst wenn sie sich mindestens mit zwei anderen Linien zusammengetan hat oder richtig gekrümmt hat und sich dabei beide Enden berührt haben, kann eine Linie einen Umfang haben.
Kann auch nicht gehen, da das Umfangsmaß ja nur eine rechnerische Größe ist. Das tatsächliche Maß ist ja immer noch das variable Maß, was entsprechend der Vorgaben des Umfangsmaßes geändert wird.
Badbee
Studi
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Olaf,
hatte es aber gestern allein rausgefunden. War genau der gleiche Weg, trotzdem danke für die schnelle Hilfe.
Mfg
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badbee 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem segmentieren und dem geschlossenem Kurvenzug stimmt so nicht ganz. Wenn ich die Ellipse viertele bleibt die Umfangsbemassung erhalten.
Das Steuermass ist dann das Umfangsmass, nicht das variable.
Olaf
