Thema: Detailansicht in Vollschnitt innerhalb der Zeichnungserstellung (1268 mal gelesen)
Ghost-Master Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 4 Registriert: 17.08.2005 WF2
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all im Forum, ich habe folgende Frage: innerhalb der Zeichnungs-Erstellung habe ich ein zyl. Bauteil im Vollschnitt dargestellt. Gleichzeitig will ich noch ein Detail zeigen, das nicht im Vollschnitt zu sehen ist. Der Vollschnitt soll nicht gedreht werden, da aus ihm andere Informationen hervorgehen. Gibt es eine Möglichkeit, dies in den Vollschnitt reinzumachen oder ist es einfacher, eine neue Ansicht zu erstellen? So wie ich es sehe, kann man nicht zwei Schnitte in einer Zeichnung darstellen!?! Danke im Voraus- Ghost-Master Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ghost-Master
Hallo Welche Version? 2001, WF oder WF2? Es gibt da Unterschiede. Gehen tuts auf jeden Fall. Gruß Olaf ------------------
PS: Willkommen im Forum [Diese Nachricht wurde von os am 18. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ghost-Master
Hallo Dann arbeitest du mit dem Ansichtsmanager. Geh mal auf die Ansicht. #Eigenschaften, der Manager geht auf. Geh auf Schnitte. Dort stell 2D Schnitte ein. Hast erst den einen, erzeug dir einen Zweiten. Stell diesen bei Schnittbereich auf #Lokal. Du wirst dann nach einem Mittelpunkt für die Berandung gefragt. Setzt den Mittelpunkt irgenwo in der bestehenden Ansicht. Jetzt zieh einen spline um diesen Punkt. Fertig. Gruß Olaf
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
docci Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 219 Registriert: 01.04.2005
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ghost-Master
hmm.. weiß diese Aussage nicht richtig zu deuten. Es ist Dir eigentlich sogar möglich mehrere Querschnitte in einer Ansicht zu zeigen... Dennoch denke ich, daß Du eine neue Ansicht erzeugen mußt, da ein "Detail" lediglich eben ein Detail einer Ansicht ist, das einfach meist nur einen anderen Mßstab besitzt... Du kannst dort IMHO keine Dinge anzeigen, die in der Herkunftsansicht nicht dargestellt sind. Grüßle, docci  ------------------ siege, aber triumphiere nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ghost-Master
Hallo Ich weiß nicht was dagegen sprechen sollte mehere Ausbrüche in einer Ansicht zu erzeugen. Ist manchmal lesbarer als mehere verteilte Einzelansichten. Gut, vieleicht ist ein Stufenschnitt angebrachter, das ist aber Geschmackssache. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ghost-Master
ääähm, also für mich ist ein "ausbruch" und ein "detail" ein unterschied. in der frage ging es um ein "detail". oder hab ich irgendwas verpasst? @Ghosti: wenn man schon bemüht ist zu helfen, könntest du einen antwortenden auch darauf hinweisen, dass es sich um eine andere probloemtik handelt, bzw. deine frage richtig formulieren. oder steh ich bei dir auf der ignore-liste?
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@caddi: Du magst Recht haben, aber...die Stärke ist eben, den anderen auch dann zu verstehen, wenn er event. einen kleinen Bezeichnungsfehler macht! Da das Problem trotz eines kleinen Mißverständnisses schnell gelöst wurde, solltest Du das nicht zu kleinkariert sehen, da das Forum letztlich usern beim Lösen von Fragen helfen soll. Persönlich sollte man sich da nicht angegriffen fühlen! :-/ Dennoch, danke auch _Dir_ für die Hilfe! Poste demnächst noch ein anderes "Problem", bei dem ich besser auf die Unterscheidung der Begriffe "Detail" und "Ansicht" achten werde! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ghost-Master
Hallo @docci Jetzt wo ichs lese "Detail" gut. Aber man kann sowieso keine Detailansicht in eine Schnittansicht integrieren. Wie ich das so gelesen hab kam mir gar nicht der Gedanke. Übe Nachsicht. Er ist neu und wir sollten Ihn uns erhalten. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ghost-Master
sorry, wollte nicht schmollen  @Olaf: was verstehst Du unter "eine Detailansicht in eine Schnittansicht integrieren"? Eine Detailansicht von einer Schnittansicht ist ja kein Problem... Oder was meinst du? Oh man, ist das Wetter geil heut...
