  Bohrungstabelle Nummerierung
Autor Thema:  Bohrungstabelle Nummerierung (427 mal gelesen)
jgagelma
Sehen Sie sich das Profil von jgagelma an!   Senden Sie eine Private Message an jgagelma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jgagelma
Creo 4.0 M090
Creo 2.0 M050
WF5 M130
SUT 2013
Win10 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, ob man in den Bohrungstabellen von Pro/E 2001
die Nummerierung der Bohrungen mehr beeinflussen kann, als wie nummerisch bzw. alphanummerisch.
Mein Problem ist folgendes ich habe eine Platte mit Bohrungen auf
Vorder- und Rückseite. Dann will ich 2 Bohrungstabellen für jeweils
Vorder- und Rückseite erzeugen, wobei die 2. Tabelle Bezeichnungen
nummerisch) enthält, welche sich aus der 1. Tabelle fortsetzen (z.B.
Tabelle 1 endet mit 50 und Tabelle 2 beginnt mit 51).
Das klappt auch, aber Pro/E beginnt in der 2 Tabelle wieder mit
1 anstatt die Bohrungsbezeichnung weiter aufzusummieren.
Kann man also den Startwert der Bezeichnung für die 2. Tabelle
einstellen?
Gagi
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgagelma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gagi,
meinst Du die Numerierung in der Mustertabelle selbst?
Wenn ja, kannst Du für die Zeilennummerierung einen beliebigen Wert eintragen.
Barbarossa
jgagelma
Creo 4.0 M090
Creo 2.0 M050
WF5 M130
SUT 2013
Win10 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn Du die Mustertabellen bei der Erzeugung der Bohrungen meinst,
die meine ich nicht  .
Ich meine die Bohrungstabellen in den Zeichnungen selbst.
Sorry hätte ich dazu schreiben müssen.
Gagi
