  pcf für HP DesignJet 755cm
Autor Thema:  pcf für HP DesignJet 755cm (777 mal gelesen)
ZeD2010
TZ Anlagen u. Maschienenbau
Sehen Sie sich das Profil von ZeD2010 an!   Senden Sie eine Private Message an ZeD2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZeD2010
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mit einer Bitte Helfen, habe jetzt schon im Forum gesucht und Nix gefunden was mir mal Richtig weiter Hilft!
Ich habe Ihn nun so weit das er alles Druck aber die Strichstärken
simmen nocht nicht, was für einstellungen muss man machen damit diese dann auch stimmen?
Vielen Dank für die Hilfe!
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeD2010 10 Unities + Antwort hilfreich
suche mal nach PENTABLE
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeD2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ZeD2010:
Die Strichstärken definierst Du in der table.pnt
http://www.ptc.com/cs/cs_24/howto/plt88/plt88.htm
http://www.ptc.com/cs/cs_24/howto/plt522/plt522.htm
ZeD2010
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nach Pentable gesucht und auch viel gefunden!
Nur das Problem ist das auf dem ganzen System keine *.pnt datei vorhanden ist. Nun habe ich mir ein Kopiert und sie bei den Druckereinstellungen auch angegeben nur er Druckt immer noch alles mit einer Linienstärke. In dieser *.pnt datei sind aber unterschiedliche strich stärken  vorhanden.
Kann mir bitte einer Helfen!!!
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeD2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt auch mal die gegebenen Links lesen. Vom Himmel fällt eine solche table.pnt nicht. Entweder kopiert man sie sich von jemandem anderen (so wie Du), oder man erstellt sich selbst eine.
Hast Du sie wirklich mit Hilfe der Option pen_table_file zugewiesen? Hinweis: Das kannst Du entweder in Deiner config.pro oder in der zu dem Drucker gehörenden pcf-Datei erledigen.
Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind. (Terry Pratchett)
