 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Notizen ausschalten (351 mal gelesen)
Drump Mitglied Techniker
 Beiträge: 2 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J.K Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Drump
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Drump
Hallo, willkommen im Forum. Da hier schon viele Probleme besprochen worden, rate ich dir zuerst die Suche zu benutzen. Die Config-Option dafür ist MODEL_NOTE_DISPLAY. Diese Sache hatten wir bereits hier besprochen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Drump
Zitat: Original erstellt von J.K: Hallo weil ich nicht
Wenn Du uns nur mitteilen wolltest, dass Du es nicht weißt, dann hast Du sicher noch eine Menge solcher Beiträge vor Dir. Aber damit wirst Du Dir sicher keine Freunde hier machen.  Falls Du uns etwas anderes mitteilen wolltest, dann solltest Du vielleicht noch etwas an dem Ausdruck und / oder der Rechtschreibung tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Drump
