  Erstellung einer Teileliste
Autor Thema:  Erstellung einer Teileliste (1363 mal gelesen)
urag2005
Sehen Sie sich das Profil von urag2005 an!   Senden Sie eine Private Message an urag2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urag2005
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ...
Wie aus der Überschrift schon zu entnehmen ist, möchte ich eine "Teileliste" erstellen. Bei der Teileliste handelt es sich um eine Art Stückliste, nur dass hier andere Parameter verwendet werden sollen. Eine normale Stückliste besteht z.B. aus folgenden Parametern " Position-Menge-Einheit-Bennennung-Sachnummer/Norm_Kurzbezeichnung-Bemerkung(z.B. Werkstoffe)". Die Teileliste soll aber folgende Parameter enthalten "DIN Nr.-Teilenummer-Bennennung-Werkstoff-Stückzahl". Bei der DIN Nr. handelt es sich laut Pumpenorm um die DIN-Nummern von Pumpenteilen, die in der Norm für Kreiselpumpen "DIN 24250" festgelegt sind. Könnt ihr mir dazu eventuell ein paar gezielte kostbare Ratschläge geben, wie eine solche Tabelle erstellt werden soll (um hierbei eventuelle Fehler zu vermeiden). Dabei möchte ich die Tabelle jeweils in unterschiedlichen Zeichnungen anzeigen lassen, d.b. wenn jemand eine Zeichnung von seiner Baugruppe erstellt, soll diese Liste alle verwendeten Teile enthalten die in der Baugruppe enthalten sind.
Mit freundlichen Grüßen ULF
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urag2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich kannst Du eine Vorlage einer Stückliste verwenden und mußt nur die Berichtsparameter anpassen.
Damit das funktioniert sollten deine genannten Punkte als Parameter in den Teilen hinterlegt sein.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urag2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns nichts mit dem Zeichnungsrahmen, respektive der Stückliste zu tun haben soll und du einfach eine mehrfach verwendbare Tabelle haben willst, die du auf jede Zeichnung bringen willst oder auch nicht, folgendermaßen vorgehen (oder aber mal nach "Wiederholbereich" suchen lassen):
Zeichnung öffnen, oder erzeugen
#Tabelle#Erzeugen (hier kommts ein bischen auf die verwendete Version an)
Wiederholbereich erzeugen (wenn du nicht weißt wie's geht, noch mal fragen)
In dem Wiederholbereich die Berichtsparameter eintragen (Vorausetzung ist aber für die benutzer definierten Parameter wie DIN-Nr., das diese auch in den einzelnen Teilen vorhanden sind)
Tabelle speichern
In irgendeiner Zeichnung dann
#Tabelle#Erzeugen#Aus Datei
Tabelle in die Zeichnung einfügen.
Olaf
urag2005
erstellt am: 16. Aug. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst mal für die Antworten. Ich bin gerade dabei eine Tabelle zu erzeugen. Frage muss um eine Tabelle zu erzeugen eine Zeichnung geöffnet werden oder kann man das auch anders machen? Wie ist die Abhängigkeit zu den dargestellten Teilen und den notwendigen Zeilen in der Tabelle? Wird die Zeilenanzahl automatisch erzeugt oder muss ich eine bestimmte Anzahl vorgeben?
Mit freundlichen Grüßen Ulf
2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 16. Aug. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urag2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, muß in der Zeichnung gemacht werden.
Normalerweise werden alle Komponenten einer Baugruppe angezeigt, hängt aber von den eingestellten Attributen ab.
Die Zeilen werden dann automatisch angelegt, wenn der Wiederholbereich richtig definiert ist.
urag2005
erstellt am: 17. Aug. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf ein leeres Blatt meine Teileliste erzeugt. Wie muss diese Liste gespeichert werden, damit ich sie auch auf anderen Zeichnungen verwenden kann?
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 17. Aug. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urag2005 10 Unities + Antwort hilfreich
#Tabelle#Tabelle speichern
so ist es zumindest in WF
Olaf
urag2005
erstellt am: 18. Aug. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Ich hab's doch noch hinbekommen. Ich hatte vergessen die tabelle auszuwählen, dann hat's geklappt. Jetzt bin ich gerade dabei, die Parameter zu zuweisen, dass diese dann automatisch angezeigt werden.
Bei Problemen würde ich nochmal nachfragen.
Trotzdem vielen Dank noch mal für die Ratschläge
Gruß Ulf
