  Zeichnungen zusammenfügen
Autor Thema:  Zeichnungen zusammenfügen (1296 mal gelesen)
Badbee
Studi
Sehen Sie sich das Profil von Badbee an!   Senden Sie eine Private Message an Badbee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badbee
erstellt am: 15. Aug. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es möglich bei ProE Wildfire2 Zeichnungsfragmente zu erstellen und sie dann  in eine andere Zeichnung einzufügen? Ich meine zB. Ich möchte ein Zahnrad zeichnen und habe erstmal die Aussenkontur (Fußkreis). Kann ich dann Punkte auf diese Außenkontur legen und jewils einen zahn aus einer anderen Zeichnung an je einem Punkt fixieren? Ich habe also die Aussenkontur und die einzelnen Zähne, wie kann ich das zusammenbauen? Und Muster und solcher Krempel geht nicht. Könnte auch noch ne Achse oder Kante zur Fixierung verwenden, wichtig ist mir erstmal welches Tool ich benutzen muß und wie das überhaupt geht.
Vielen dank schon mal im voraus.
Badbee
Studi
erstellt am: 15. Aug. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man könnte es auch Zeichnungen kopieren und einfügen nennen. Kann es nich in einem Arbeitsscritt machen da ich die Positionen der einzelnen Parts noch nicht kenne.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Aug. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badbee 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie scheinst du Philosophie von Prö noch nicht so richtig verstanden zu haben. So ganz versteh ich nicht was du vor hast. In Pro/E werden nicht einzelne Teile gezeichnet un diese dann zusammengefügt. Gezeichnet wird, wenn überhaupt, zum Scluss wenn alles konstruiert, bzw. modelliert ist. Meinst du vieleicht den Skizzierer?
Zum Thema Zahnrad hab ich mal was angehängt. Mit der Suchfunktion wirst du noch so ca. 100 weitere Beiträge dazu finden.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003747-3.shtml
Olaf
UNO
Sehen Sie sich das Profil von UNO an!   Senden Sie eine Private Message an UNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UNO
erstellt am: 15. Aug. 2005 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badbee 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich es richtig verstehe, möchtest Du 2D-Elemente von einer Zeichnung in die andere kopieren. Das geht mit Einfügen -> Aus anderer Zeichnung. Die 2D-Elemente mußt Du vorher erzeugen zum Beispiel mit den Werkzeugen (Versatz) oder auch mittels Schnappschuß.
Pro/E-technisch gesehen ist das allerdings "krank", weil Du bei jeder Änderung neu zeichnen mußt. Was soll denn das bringen? Vielleicht kopierst Du einfach ein vorhandenes Zahnrad ... http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Reinhart/stirnrad01.prt.zip
Badbee
Studi
erstellt am: 15. Aug. 2005 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also:
Ich will kein Zahnrad zeichnen sondern Zahnscheibe. Jeder zahn hat eine andere Kontur, muss also einzeln gezeichnet werden, was sehr zeitaufwendig ist. Auch ist das Ding nicht rund, somit ist es nicht egal an welcher Stelle der Kontur welcher wie geformte zahn kommt. Diese Positionierung kriege ich aber erst später in die Hände. Deshlab wollte ich alle Zähne zeichnen, die Kontur und wenn ich dann die Pos. Ordnung bekomme jeweilgen Zahn auswählen, an die Stelle setzen, einfügen und an seiner korrekten Stelle fixieren. Ziel dieser Aktion ist Zeit sparen.
Hoffe das war verständlich. Am Ende muss n 2d iges File rauskommen, also nix mit komplettes zahnrad modellieren. Und ja , will im Skizzierer arbeiten. Ist das möglich was ich vor habe?
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Aug. 2005 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badbee 10 Unities + Antwort hilfreich
Würd mich mal interessieren wie's aussieht, wenn's fertig ist. Wenn's nur 2d seien soll würde ich das Ganze trotzdem in der 3d-Umgebung machen. Ich würd mir ein part erzeugen und dort alles mit skizzierten Kurven machen, z.b. eine skizzierte Kurve für die Basis, sprich Fuss, Teil- und Kopfkreis. In diese Kurve würde ich alle Referenzen wie Punkte Ebenen, Koordinatensysteme und was man sonst noch so zur Orientierung braucht reinbringen (sozusagen, das Skelett, nicht zu vergleichen mit einem echten Skelett, aber das wird ´nur für die Baugruppe Verwendung finden)
Für jeden einzelnen Zahn würde ich eine seperate skizzierte Kurve in diesem part erzeugen und diese auf die Basis referenzieren, so das du später die Position und Ausrichtung an Hand von Bemassungen ändern kannst.
Diese Kurven für die Zähne sind somit sehr flexibel und können einzeln, unabhängig geändert werden.
Olaf
Badbee
Studi
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ich versuchs mal als Baugruppe und füge dann die einzelnen zähne als part ein.....
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badbee 10 Unities + Antwort hilfreich
Würd ich nicht machen. Wenn die Zähne geometrisch ähnlich sind und sich nur maßlich unterscheiden kann man den ersten skizzieren und die anderen via Tabelle mustern. Mit diesem Muster bist du sehr flexibel und kannst sehr schnell Änderungen vornehmen.
Olaf
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badbee 10 Unities + Antwort hilfreich
Von dem Versuch Baugruppe / Zähne als Einzelteile MUSS man abraten!
Was soll das Ganze denn dann werden? Korrekt bestimmt nicht mehr.
Auch wenn als Ziel ein "schnelles" 2D-Ergebnis rauskommen soll, muss ich nach viel Erfahrung mit "schnellen" Lösungen von solchen Basteleien abraten.
Normalerweise braucht man immer die schlampigen Ergebnisse noch mal - und dann beisst man sich in den eigenen Hintern...
Mein Vorschlag:
Entweder wie weiter oben beschrieben oder als Part aus Körpern aufbauen, die Zähne alle sauber als ähnliche (Winkel0° !!) Skizzen aufbauen und dann über einen variablen Drehwinkel als Volumen verschmelzen.
Somit hat man ein sauberes Part als Ergebnis und ist doch flexibel genug, um nachträglich einzelne Zähne zu ändern, die Zähnezahl zu ändern oder gar eine neue aber ähnliche Zahnscheibe zu erstellen.
Damit lernt man erstens echt viel über die Pro/E-Philosophie, braucht nicht zuuu lange, arbeitet nicht zuuu abstrakt und kann das Ergebnis auch wiederverwenden.
Nicht gut?
Was hindert Dich dran - ich denke gerne noch mal drüber nach! :-)
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Badbee
Studi
erstellt am: 16. Aug. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi olaf, wie soll ich die referenzen setzen bei ner unrunden Kontur? die fürs muster mein ich....
Das was Du geschriben hat krieg ich niemals hin Michael. Hatte im Studium nur 2 Wochenstunden an diesem reudigen Programm. hab schon gut den Kanal voll jetzt....
Zeit sparen betrifft das es schon alles fertig ist und nacher nur noch wie ein schnellbausatz zusammengebaut wird....
wie gesagt weiss noch nicht welcher zahn an welche stelle kommt...
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Aug. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badbee 10 Unities + Antwort hilfreich
schmimat
Sehen Sie sich das Profil von schmimat an!   Senden Sie eine Private Message an schmimat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmimat
erstellt am: 26. Aug. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badbee 10 Unities + Antwort hilfreich
Müssen die Zähne, oder die Zwischenräume gleich groß sein ??
mfG Matthias
