  Mapkey und Browser öffnen...
Autor Thema:  Mapkey und Browser öffnen... (677 mal gelesen)
ahellmann
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ahellmann an!   Senden Sie eine Private Message an ahellmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahellmann
erstellt am: 15. Aug. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ist es jemandem schonmal gelungen, einen Mapkey zu schreiben, der den in Wildfire integrierten Browser zuverlässig öffnet und dann eine URL anzeigt? Bei mir (WF2) geht das, wenn der Browser komplett geschlossen ist.
Nun soll es aber so sein, dass -wenn der Browser offen ist- auch offen bleibt und die URL anzeigt...
Vielleicht stelle ich mich auch nur zu doof an.
Andreas
Andreas Hellmann
DENC AG Darmstadt
ahellmann@denc.de
+49 6151 / 39134-55
bbodo
Automotive
Sehen Sie sich das Profil von bbodo an!   Senden Sie eine Private Message an bbodo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbodo
Creo 4
erstellt am: 16. Aug. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
So müsste das funktionieren: Mapkey url (ggf. umbenennen bei doppelter Belegung und URL ändern)
Code:
mapkey url ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.ProExplorerTab`1  \
mapkey(continued) `PHTLeft.3party_tab_page`;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `main_dlg_cur` \
mapkey(continued) `PHTLeft.3party_tab_page.PH_3party.3party_tree_comp`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` \
mapkey(continued) `PHTLeft.3party_tab_page.PH_3party.3party_tree_comp`1  \
mapkey(continued) `3party_tree_browser_node`;\
mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `WF3PConnectionTabSelectTimer`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `main_dlg_cur` \
mapkey(continued) ~ Update `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER URL` `http://www.braunprize.com/`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER URL`;
Ich bitte um feedback, ob es woanders auch funktioniert. Ich habe den "Verbindungen"-tab im Modellbaum-Bereich genutzt, aber nicht alle Eventualitäten durchprobiert.
ahellmann
Dipl.Ing.
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank - das war's.
Ich hätte mal in dieses "Verbindungen" - Menü schauen sollen.
Wie soll man als Über-35-Jähriger auch auf sowas kommen...
Andreas Hellmann
DENC AG Darmstadt
ahellmann@denc.de
+49 6151 / 39134-55
[Diese Nachricht wurde von ahellmann am 17. Aug. 2005 editiert.]
bbodo
Automotive
Creo 4
erstellt am: 17. Aug. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut. Habe den mapkey unter verschiedenen Bedingungen getestet und etwas verfeinert; unnötige Anweisungen rausgelöscht und noch eine Zeile an das Ende hinzugefügt, die wieder zurück in den Modellbaum schaltet.
Code:
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER URL` `http://www.braunprize.com/`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.ProExplorerTab`1  `PHTLeft.MdlTreeLay`;
